告世間昂然的我復還。 2018-03-19 12:31:23 | 四川省 安裝 | 1459查看 2回答
安裝不同專業同一圖紙橋架需要反復識別?
弱電圖中先識別了橋架,消防報警中還需要識別這一段橋架?為什么啊?
補充問題:我是消防報警和弱電單獨建模的,但是他們的構件和管線在同一張圖紙上,是否我分別在兩個模型中識別兩次橋架之后,出量的時候不再管橋架重復部分的量,只計其中配線部分?
你好:識別一次即可。
2018-03-19 12:33:53
一個安裝算量文件里面,如果你不同專業單獨新建專業算量,橋架是無法共用的。如果你把(強電、弱電、消防電)都在電氣里面計算,橋架就可以共用(橋架內布線)。直接點說,不同電氣專業全部合在電氣工程內建模,橋架、電箱可以共用,反之無法共用。
2021-04-27 01:03:49
