霄潛 2023-03-09 15:40:47 | 重慶市 土建預算計價軟件GCCP | 362查看 1回答
重慶鋼結構涂料厚度變化是否需要換算子目含量
設計厚度是厚型40mm,變更后為厚型30mm,查重慶18定額只有說材料密度是500kg/m3,而且定額子目只分了超薄型、薄型、厚型,沒有標厚度,厚型防火涂料定額含量是137.5kg/10㎡,是否按1m×1m×0.03m厚×500kg/m3×10㎡換算定額含量? 看清楚地區哦,重慶的老師來
實際涂料厚度和定額含量不同的 是需要做換算的 。
2023-07-22 21:03:00
