jwgwrl 2014-01-07 08:36:04 | 重慶市 土建 | 2116查看 4回答
單層鋼結構廠房鋼結構和土建基礎的腳手架和安全文明施工費怎么分別計取
單層鋼結構廠房,地面以下廠房基礎和地上鋼結構有兩家單位分別承包,遇到2個問題,1、土建腳手架攤銷費是否計取,怎么計取?2、安全文明施工費兩家怎么分攤,如果需要分別計取的話,怎么算?問題補充:套重慶定額時,該地區定額模板子目含支撐鋼管及扣件,是否含有腳手架攤銷費?例如基礎模板,那么還需另套腳手架費用?
已采納單層鋼結構廠房,地面以下廠房基礎和地上鋼結構有兩家單位分別承包,遇到2個問題,1、土建腳手架攤銷費是不能計取的,因為土建工程主要承包是基礎,如果基礎施工按定額規定需要搭設基礎腳手架,是可以計取基礎腳手架的。2、安全文明施工費兩家可以按安全文明施工費的計取基數去分攤,如果需要分別計取的話,就按各自承包的工程直接費去乘相應的文明施工費的系數去計算。
2014-01-07 08:48:49
安全文明參考土建取費費率,腳手架要結合現場套取
2014-01-07 08:52:31
地面以上的腳手架肯定是要算的,我們這的定額規定是基礎高度超過1.2m按單排腳手架計算。
2014-01-07 08:53:35
兩個單位各自計算自身需要的單項腳手架,比如基礎計取基礎腳手架,鋼結構計取滿堂或雙排,安全文明施工費也是如此,它是以各自施工項目的人機費用為基數計取的,各自計算便是。
2014-01-07 09:05:01
