青草 2010-02-02 14:53:58 | 四川省 其他專業(yè) | 1156查看 1回答
當同一塊板的面筋和跨板鋼筋的布置范圍不明時,如圖下圖所示,那么實際上鋼筋是怎么布置的呢?
這是一個對稱的圖,面筋的布置范圍是不是藍色線范圍?跨板鋼筋的布置范圍是不是粉色線范圍?而在粉色線范圍是不是就不需要布置面筋了?在藍色線范圍是不是也不需要布置跨板鋼筋了?注:在CAD的設計圖中是沒有畫藍色線和粉色線的。
已采納就你的圖紙豎向的鋼筋在跨板受力筋范圍內和面筋是不能重合布置的,一般的是有跨板受力筋的范圍就沒有面筋的,跨板受力筋也是面筋的一種的。
2010-02-02 14:59:48
