  • 關(guān)于板鋼筋的問題
    各位老大,板鋼筋的受力筋如果采用多板形式繪制,那么繪制出來的是兩根很大的受力筋(如圖1),那樣會不會對計(jì)算結(jié)果有影響啊,那繪制板時(shí)是應(yīng)該用單板還是多板呢?還有板的負(fù)筋,是像我那樣畫的嗎?(如圖2),那為什么他提示我“此范圍已布置負(fù)筋,是否重復(fù)布置”,這樣布置對結(jié)果又有影響嗎?小弟菜鳥一只,望各位老大耐心解答,謝謝啊!!
    單板
    板形
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;最好按圖紙的情況進(jìn)行布置受力鋼筋,對于多板布置出來的鋼筋和單板布出來的鋼筋沒有大的影響,只多板鋼筋布置出來的鋼筋,大于8米時(shí),會考慮一個(gè)搭接長度進(jìn)行計(jì)算,單板布置出來的鋼筋會計(jì)算每個(gè)鋼筋的彎鉤長度的。 對于鋼筋負(fù)筋重復(fù)的情況,需要根據(jù)實(shí)際情況,如果這個(gè)范圍內(nèi)還有負(fù)筋的話,那么需要重復(fù)布板負(fù)筋,如果沒有不需要布鋼筋,對于計(jì)算結(jié)果沒有影響。
    2009-02-26 22:40:19
  • 各位老大,板鋼筋的受力筋如果采用多板形式繪制,那么繪制出來的是兩根很大的受力筋(如圖1),那樣會不會對計(jì)算結(jié)果有影響啊,那繪制板時(shí)是應(yīng)該用單板還是多板呢?還有板的負(fù)筋,是像我那樣畫的嗎?(如圖2),那為什么他提示我“此范圍已布置負(fù)筋,是否重復(fù)布置”,這樣布置對結(jié)果又有影響嗎?小弟菜鳥一只,望各位老大耐心解答,謝謝啊!! 回答;1、連通與斷開不會影響工程量的,因?yàn)橐话闼酱罱佣~中已經(jīng)考慮了,而板底部受力筋兩邊一般都是過支座中線即可,所以不會影響工程量。【注】若是一級鋼筋則每塊板多兩個(gè)彎鉤。 2、你說的是支座兩面都有負(fù)筋的情況,在布置另一側(cè)時(shí)提示此范圍已布置了負(fù)筋,是否重復(fù)布置的情況,這樣是不會影響計(jì)算結(jié)果的。
    2009-02-27 08:36:40
  • 1.受力筋是多板還是單板布置,這要看圖紙上是怎么畫的,如果是分小板布置的,你在軟件中也必須按單板來布置,如果是很多板只畫二根,那么在軟件中就按多板布置.單板和多板布置的鋼筋會有差距的,單板的錨固是每塊小板都計(jì)算,而多板只計(jì)算兩個(gè). 2“此范圍已布置負(fù)筋,是否重復(fù)布置”的提示,這是軟件善意的提示,比如你兩塊相鄰的板,你左方板的右方布置了,再布置右板的左負(fù)筋時(shí),軟件就會提示,提示時(shí),你點(diǎn)是即可.<你布置的負(fù)筋是對的>
    2009-02-26 22:59:45
  • 嗯影響 有時(shí)我在同一邊上布置了兩次都布上了
    2009-02-27 01:01:31
  • 1、多板還是單板布置要看圖紙是怎樣標(biāo)注的,也就是看圖紙中的鋼筋布置的范圍,要和圖紙完全相同才計(jì)算的精確。 2、負(fù)筋在蟲不知時(shí)會提示你,特別是畫線布置時(shí),其中一小段重復(fù)都會提示,你如果項(xiàng)確定重復(fù)計(jì)算,可以繼續(xù)進(jìn)行。
    2009-02-27 08:04:12
主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 尤溪县| 小金县| 商洛市| 曲沃县| 临海市| 奈曼旗| 兰考县| 柳州市| 合川市| 蕲春县| 韶山市| 普宁市| 上蔡县| 济阳县| 衡东县| 鄂托克前旗| 石河子市| 莱州市| 高青县| 东辽县| 五大连池市| 南和县| 清原| 建昌县| 包头市| 绥江县| 华蓥市| 双城市| 屏东市| 贡山| 荃湾区| 赫章县| 金溪县| 额尔古纳市| 桑日县| 景德镇市| 阿鲁科尔沁旗| 肇州县| 哈巴河县| 名山县|
