xuhongyan 2010-02-02 13:24:05 | 遼寧省 其他專業 | 1080查看 4回答
復合管需不需要做保溫?
請問各位RPAP鋁塑復合管埋地敷設時需不需要做保溫?? 如果需要的話是做什么形式的保溫?我只知道直口式的.我是新手,請大家多指教.謝謝!問題補充:還想問一下套鋁塑復合管安裝時管件需不需要計取主材?謝謝
已采納給水管做保溫與否與什么材質的管子無關,要根據具體的施工情況和技術要求來定。給水管埋地敷設通常在地坪下-0.7~-0.9米,位于凍土層下,一般不需要做保溫。如果需要做保溫處理,用巖棉瓦塊外纏玻璃絲布即可。 套鋁塑復合管安裝時管件需不需要計取主材? 管件不能計主材。可以按定額管件含量組成,把實際購買價格換算成管件平均價,代換入定額。
2010-02-02 13:35:10
你說的這種情況,設計文件上應該有設計說明吧?
2010-02-02 13:36:22
是否需要做保溫由設計定
2010-02-02 13:45:47
看設計怎么要求,如果是熱水在墊層內敷設,一般考慮保溫。
2010-02-02 22:04:40
