shiwenchao062807 2011-01-25 11:47:03 | 遼寧省 其他專業(yè) | 964查看 5回答
給排水預算問題
排水主立管穿樓板需要安裝套管嗎?設計說明里沒有說明安裝套管,那么在預算還需要計算套管的工程量嗎? 設計說明里沒有說明哪些地方需要做保溫,那么還需要計算保溫的工程量嗎? 座便器排水立管需要多高?地漏、清掃口?洗手盤,洗菜盆各需要多高?
已采納排水主立管穿樓板需要安裝套管嗎?設計說明里沒有說明安裝套管,那么在預算還需要計算套管的工程量嗎? 設計說明里沒有說明哪些地方需要做保溫,那么還需要計算保溫的工程量嗎? 座便器排水立管需要多高?地漏、清掃口?洗手盤,各需要多高?回答:排水主立管穿樓板(除設計注明外)一般不需要安裝套管,大于或等于110的管穿樓板需要安裝阻火圈,穿地下室外墻預留剛性防水套管。一般在地下室 管道井 不采暖的樓梯間 房間 做保溫。座便器排水立管 地漏、清掃口 一般400到500高,洗菜盆一般1-----1.2米高。
2011-01-25 12:57:22
1、排水主立管穿樓板不需要安裝套管; 2、不需要計算套管的工程量; 3、室外及過門處需要做保溫; 4、座便器排水立管L=0.8m;地漏、清掃口L=0.7m;洗手盤、洗菜盆L=0.9m。
2011-01-25 18:32:12
除設計注明以外,排水立管穿樓板一般不需做套管;建筑物內(nèi)管道需要做保溫的地方是沒有采暖的房間,一般是地下室、管道井和住宅樓的樓梯間;衛(wèi)生器具的排水立管一般是穿樓板及上下長度一共是400mm。
2011-01-25 12:15:12
要計算套管工程量的;與建設單位協(xié)商取定,最好有書面的材料;參照給排水設計規(guī)范確定。
2011-01-25 11:52:36
排水主立管穿樓板需要安裝套管,設計說明里沒有說明時一樣要安裝套管,在預算當然需要計算套管的工程量 設計說明里沒有說明哪些地方需要做保溫,當然要需要計算保溫的工程量,因為管溝里的,沒有采暖房間里的管道,外露部分的管道都是需要保溫的
2011-01-25 11:55:24
