農夫三拳 2023-03-07 18:04:30 | 廣東省 土建 | 396查看 4回答
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 76778 被贊: 18873
看一下平面圖吧,應該是局部標高不同
2023-03-07 18:05:14
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:不同的位置的標高,結合平面圖紙查看。
2023-03-07 18:06:56
陳工 鉆石專家
答題: 201992 被贊: 47565
是同一層中,不同位置,有兩種不同的標高。
2023-03-07 18:07:16
bin 黃金專家
答題: 7561 被贊: 1654
說明該樓層有不同的標高和層高
2023-03-07 18:09:59
請問為什么有兩個底標高和兩個層高的,我建樓層時以哪個為準。
能幫忙看看這首層結構底標高是多少嗎?
結構底標高已經改了好幾次了,還是無法確定,求各位幫忙解答,還需要什么圖可以留言2021-03-29 11:52:15 補充基礎平面圖已上傳2021-03-29 11:56:09 補充再問一下,從南里面圖中可以看到弧形窗的離地高度是多少嗎?2021-03-29 12:04:51 補充首層平面圖中這兩個數據會對首層結構底標高有參考價值嗎?
2010廣東定額4.5m層高的有梁板套什么腳手架
2010廣東定額4.5m層高的有梁板套什么腳手架;廣聯達圖形算量,地下室底板有兩個標高(-1.8\-4.5m),在低的一個標高底板上布置有柱,在算柱超高模板量時,柱高默認為1.8m,就沒有超高量了,請問這個怎么設置?
廣東,關于現場樁間土的計算
不是很理解樁間土工程量的確定,一般我們現場是屬于平整場地之后打樁再開挖,那么這個有涉及到一個樁間挖土的環節,在這部分中,有個樁間土方量的高度的確定?是承臺地標高到施樁面標高,還是說有個設計樁頂標高+多少屬于這個樁間土方量的高度這樣的規定(新手一些條文不是很熟悉)?還有一個問題剛好有部分承臺屬于在挖濕土,那么人工費是按最高系數取費,還是挖樁間+挖濕土兩個系數一起疊加計算
休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內
1、休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內 如果不在 哪為什么在圖形算量里定義參數化樓梯的時候 它們是一個整體 2、誰有套定額案例 我要的是具體構件對應套什么子目的那種 能發我一份 不勝感激 3、窗的離地高度是不是用 窗下口標高減去層底標高的絕對值 ???(窗下口標高-0.8 室外相對標高-1.1 層底標高-3.33 窗的離地高度是不是2530???) 4、梯柱 套什么子目 和樓梯是分開的吧?? 5、柱長正好是1.5米的 是按墻計還是按柱?? 6、圖形算量里 畫天溝斜板的時候 ( 內是反檐 外面是異形梁 板正好搭在這兩個構件上 ) 斜板是畫到梁邊還是 梁中 ?? 最主要是這個標高怎么定?? 7、遇到一份圖紙 柱大樣上標的柱子底標高是-3.33 有樁承臺 但是樁承臺的底標高是-4.88 最高的承臺1.3 250厚筏板 那 是不是說這個承臺里沒柱子伸出來了?? 還是什么原因??? 眾多疑問 希望前輩和高手們 能詳細解答 在下不甚感激!!!!!
數據更新時間 : 2025-05-17
