畢利格 2012-04-07 10:48:03 | 廣東省 土建 | 1648查看 1回答
休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內
1、休息平臺兩頭梁是否包括在樓梯量投影內 如果不在 哪為什么在圖形算量里定義參數化樓梯的時候 它們是一個整體 2、誰有套定額案例 我要的是具體構件對應套什么子目的那種 能發我一份 不勝感激 3、窗的離地高度是不是用 窗下口標高減去層底標高的絕對值 ???(窗下口標高-0.8 室外相對標高-1.1 層底標高-3.33 窗的離地高度是不是2530???) 4、梯柱 套什么子目 和樓梯是分開的吧?? 5、柱長正好是1.5米的 是按墻計還是按柱?? 6、圖形算量里 畫天溝斜板的時候 ( 內是反檐 外面是異形梁 板正好搭在這兩個構件上 ) 斜板是畫到梁邊還是 梁中 ?? 最主要是這個標高怎么定?? 7、遇到一份圖紙 柱大樣上標的柱子底標高是-3.33 有樁承臺 但是樁承臺的底標高是-4.88 最高的承臺1.3 250厚筏板 那 是不是說這個承臺里沒柱子伸出來了?? 還是什么原因??? 眾多疑問 希望前輩和高手們 能詳細解答 在下不甚感激!!!!!
已采納1、休息平臺的梁也包括在樓梯中。 2、你可以去共享資料欄目中查找一下資料。 3、你的理解正確。 4、梯柱和樓梯分開計算。 5、柱單獨計算。 6、斜板畫到梁中。 7、柱子只要和承臺有接觸就可以了。 等于1.5按柱計算。定額總說明里注明了小于的范圍包括了界線本身。
2012-04-07 17:38:04
樓梯間的天棚怎么計工程量,整個樓梯整部分都是按水平投影面積計的么,還是只是梯段梯梁休息平臺,
樓梯間的天棚怎么計工程量,整個樓梯整部分都是按水平投影面積計的么,還是只是梯段梯梁休息平臺,廣東地區的,規則上沒有說明,求指教謝謝。整部分是包含了樓層板的底部么,
樓梯間的天棚怎么計工程量,整個樓梯整部分都是按水平投影面積計的么,還是只是 梯段梯梁休息平臺
