恩 2021-03-29 00:57:18 | 廣東省 土建預(yù)算 | 787查看 6回答
能幫忙看看這首層結(jié)構(gòu)底標(biāo)高是多少嗎?
結(jié)構(gòu)底標(biāo)高已經(jīng)改了好幾次了,還是無法確定,求各位幫忙解答,還需要什么圖可以留言
2021-03-29 11:52:15 補(bǔ)充
基礎(chǔ)平面圖已上傳
2021-03-29 11:56:09 補(bǔ)充
再問一下,從南里面圖中可以看到弧形窗的離地高度是多少嗎?
2021-03-29 12:04:51 補(bǔ)充
首層平面圖中這兩個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)對首層結(jié)構(gòu)底標(biāo)高有參考價(jià)值嗎?
(6)
對不起,要看基礎(chǔ)圖,這里看不出來,因?yàn)槭讓咏Y(jié)構(gòu)底標(biāo)高就是基礎(chǔ)層結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高。
首次提交 2021-03-29 01:14:39 最近修改2021-03-29 01:14:39 (修改過1次)
按照推測:首層底部標(biāo)高=-0.12m。僅供參考。
2021-03-29 07:45:30
由樓層表推算結(jié)構(gòu)底標(biāo)高為-0.12,結(jié)構(gòu)標(biāo)高要在各種結(jié)構(gòu)圖上結(jié)合著看,你這發(fā)的大多數(shù)都是建筑圖
2021-03-29 07:49:00
看結(jié)構(gòu)圖
看基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)圖,可以看出基礎(chǔ)層的底標(biāo)高
看結(jié)構(gòu)墻身大樣,可以看出樓層結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2021-03-29 08:12:22
結(jié)構(gòu)底標(biāo)高,看結(jié)構(gòu)層高標(biāo),首層建筑地面標(biāo)高為正負(fù)零。首層裝修做法厚度120mm,首層結(jié)構(gòu)地面標(biāo)高-0.12米,看結(jié)構(gòu)層高標(biāo)就可以了,其他圖紙只是用于計(jì)算建筑工程量用,與結(jié)構(gòu)無關(guān),不要混淆了。
首層底標(biāo)高,就是首層建筑地面減首層裝修做法厚度,就是首層結(jié)構(gòu)板頂標(biāo)高,看首層裝修做法表或看結(jié)構(gòu)層高表就可以了,為什么要整那么復(fù)雜?
要看是只是首層結(jié)構(gòu)層高……
首次提交 2021-03-29 08:26:23 最近修改2021-03-29 08:26:23 (修改過1次)
你好:首層的底標(biāo)高就是首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高減去建筑標(biāo)高,3.48-3.6=-0.12m【看一層的結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高(板的標(biāo)高)3.48m,建筑標(biāo)高是3.6m】
2021-03-29 12:08:35
