  • 鋼筋計(jì)算設(shè)置
    請問我先畫完了圖形鋼筋也畫好了,也匯總計(jì)算了。如果再調(diào)整工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置,重新計(jì)算后鋼筋量會(huì)變化嗎? 工程設(shè)置與計(jì)算同步嗎? 同一個(gè)圖形工程,先設(shè)置與后設(shè)置鋼筋匯總會(huì)有差異嗎? 如果有差異,我再畫鋼筋的時(shí)候忘了設(shè)置,應(yīng)該怎么彌補(bǔ)呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這它是按新的工程設(shè)置計(jì)算的。 “我以前是用GGJ10.0算的后來導(dǎo)入的2009,和直接用2009算的單方出入有1kg 是怎么回事呢?”這我也就沒有遇到過啊,或許是沒有導(dǎo)齊全吧。
    2010-02-01 23:28:57
  • 鋼筋按新設(shè)置計(jì)算
    2010-02-01 23:31:21
  • 1、會(huì)變化 2、計(jì)算與計(jì)算[ 前 ]的設(shè)置同步 3、與先后無關(guān),看設(shè)置是否相同(且你說的是 "圖形工程"?) 4、與先后無關(guān)(注 在屬性里調(diào)整的不變,當(dāng)然這是你本來計(jì)劃調(diào)的)
    2010-02-02 01:20:47
  • 先畫完了圖形鋼筋也畫好了,也匯總計(jì)算了。如果再調(diào)整工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置,重新計(jì)算后鋼筋量是會(huì)變化的,因?yàn)槟阍O(shè)置改變,所以鋼筋量肯定會(huì)變。 工程設(shè)置與計(jì)算是同步的,因?yàn)橛?jì)算是根據(jù)設(shè)置來的。 同一個(gè)圖形工程,先設(shè)置與后設(shè)置鋼筋匯總是沒有差異的。
    2010-02-02 06:31:11
  • 工程設(shè)置改了,重新計(jì)算后就會(huì)是按新規(guī)則計(jì)算的結(jié)果
    2010-02-02 08:05:42
主站蜘蛛池模板: 合作市| 耿马| 哈密市| 焉耆| 宣化县| 马山县| 建水县| 宁波市| 涞源县| 泰安市| 鄂伦春自治旗| 宝应县| 富川| 安陆市| 泸定县| 高台县| 安泽县| 湄潭县| 平罗县| 泰来县| 淳安县| 二连浩特市| 定日县| 同心县| 拉萨市| 玉门市| 射洪县| 邻水| 南江县| 海原县| 奉节县| 日照市| 通化市| 兰溪市| 平和县| 上栗县| 六安市| 阜阳市| 连云港市| 文化| 波密县|
