小劉 2010-05-21 20:34:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 3回答
關于鋼筋軟件計算設置的部的問題
鋼筋計算設置中,搭接設置如何準確設置!請高手用實例指點
一般按軟件默認的計算就可以,不需要更改。鋼筋的計算設置如下:如果是鋼筋接頭錯開百分率50%的話,那就是1.4倍的錨固值;如果是鋼筋接頭錯開百分率25%的話,那就是1.2倍的錨固值。如下圖,就是按此計算出來的,在軟件的計算設置里面 鋼筋搭接設置比如柱筋,>14用電壓力焊,<14用綁扎,>20用機械連接垂直筋接頭百分率50%。意思是說,14以上的設接頭,14以下是綁扎。在計算設置的搭接設置中改。
2010-05-21 20:37:40
軟件是按照施工規費和圖籍101設置的,你也可以對軟件的設置進行修改。
2010-05-22 09:24:25
廣聯達軟件內部設置是按照施工規費和圖籍101設置的,你也可以對軟件的設置進行修改
2010-05-23 21:52:20
