xini 2010-01-31 15:50:23 | 河北省 其他專業 | 3713查看 2回答
工程施工合同中 變更引起的數量變化幅度 數量偏差
請教個問題:工程施工合同示范文本中,關于價款的調整說到:變更引起的數量變化幅度在10%以內,怎么調整;又說數量偏差在5%以內,怎么調整…… 那什么是變更引起的數量變化幅度 ?什么是數量偏差呢?這兩個有什么聯系與區別么?
已采納“變更引起的數量變化幅度在10%以內”:指工程量的增減量占原工程量的百分比。 “數量偏差在5%以內”:可能指原工程量不準確,實際復核后的增減量占原工程量的百分比。
2010-01-31 17:06:18
變更引起的數量變化幅度:變更的量比沒變更以前的量。 數量偏差,計算的工程量的偏差。
2010-01-31 16:58:05
