zqwshrwdtx 2010-06-11 08:12:30 | 河北省 其他專業 | 868查看 9回答
關于造價的問題
根據河北省建設工程施工合同 協議書 通用條款 60合同價款調整辦法 60。1 合同價款如需調整,發包人,承包人應按河北省《j建設工程工程量清單編制與計價規程》的規定調整價款,具體的調整辦法應在專用條款中約定,如專用條款中沒有約定,按下列方法調整: ⑴變更引起的數量變化幅度在±10%以內時,其綜合單價不變,措施項目按比例調整:當變更引起的數量變化幅度超過±10%以時,增加10%以外的數量或減少后剩余的數量所對應的綜合單價及措施項目費有承包人重新提出 關于以上一條的含義是指什么,是承包價的10%,還是指分部分項工程的10%?
(9)
已采納是指單項清單項目的工程量變更超過正負10%,綜合單價才可以調整,而調整時,10%以內的部分工程量綜合單價按投標時的綜合單價調整,10%以外的部分工程量執行新的綜合單價。
2010-06-11 08:22:45
10%以外部分執行綜合單價
2010-06-11 08:35:42
我認為是指分部分項工程的10%。
2010-06-11 08:22:03
應該是總報價的10%,變化的幅度大小,是以總價為基數。
2010-06-11 08:47:10
你在問什么?
2010-06-11 08:18:16
10%應該是指分部分項的 增加或減少10%,這里的說明都是針對分布分項的調整情況,對于某分布分項工程,要超出10%相當要容易些,對于總價要想超出10%相對困難,對于風險分擔的角度,甲乙雙方的意圖應該是來控制,分部分項工程量變化調整的,要是從總價上來上,對施工單位來說未免不公平。
2010-06-11 08:18:18
你好:是指分部分項工程的10%。
2010-06-11 08:18:29
10%是指某項工程量清單的實際工程量比投標時給出的工程量多或是少10%以上,允許調整清單單價。并不是指價格。
2010-06-11 08:19:15
60合同價款調整辦法 60.1 合同價款如需調整,發包人,承包人應按河北省《j建設工程工程量清單編制與計價規程》的規定調整價款,具體的調整辦法應在專用條款中約定,如專用條款中沒有約定,按下列方法調整: ⑴變更引起的數量變化幅度在±10%以內時,其綜合單價不變,措施項目按比例調整:當變更引起的數量變化幅度超過±10%以時,增加10%以外的數量或減少后剩余的數量所對應的綜合單價及措施項目費有承包人重新提出 關于以上一條的含義是指,是承包價的10%,不是指分部分項工程的10%。
2010-06-11 08:20:58
