duanjia 2017-07-31 09:43:09 | 河北省 其他專業 | 11898查看 2回答
工程變更導致該清單數量變化超過15%時的問題
問題:假如某項目共兩棟樓,其中一棟的窗戶由塑鋼變為斷橋鋁合金,而另一棟直接是斷橋鋁的,但第一棟樓發生變更后清單的工程量變化不大,該如何處理(注:原清單中)?清單規范規定:已標價清單中有適合工程變更項目的,應采用該項目的單價;但當工程變更導致該清單項目工程量發生變化時,且工程量偏差超過15%時,改單價按9.6.2條進行調整。1問:第一棟樓變更后的窗戶單價是否可參照第二棟樓的單價?如果參照的話,是否可以理解第一棟樓只是發生了變更,但工程量變化未超過15%,直接用第二棟樓的單價即可。2問:假如超過了15%,單價如何確定下列公式調整結算分部分項工程費:1.當Q1>1.15Q0時,S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1
P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。
2.當Q1<0.85Q0時,S=Q1×P1
式中 S——調整后的某一分部分項工程費結算價;
Q1——最終完成的工程量;
Q0——招標工程量清單中列出的工程量;
P1——按照最終完成工程量重新調整后的綜合單價關鍵P1如何計算,需要重新組價?
第一棟樓變更只是窗戶材質的變更,不是工程量的變更,直接參考采用第二棟樓的單價即可。
2017-07-31 09:48:07
直接采用第二個樓的斷橋鋁單價即可
2017-07-31 17:20:53
