檸檬 2023-03-04 08:28:33 | 湖北省 土建裝飾 | 320查看 2回答
1.請問有什么依據可以表示使用的是技工,或者有什么依據說明修改不合理?
xagcc 鉆石專家
答題: 317352 被贊: 72185
沒有依據,本來就是普工
2023-03-04 08:29:33
nh 鉆石專家
答題: 136392 被贊: 28075
如定額為技工,應按對應的,審計修改不合理,要其提供依據
2023-03-04 10:04:33
結算和審計問題
我手里有個競爭性談判的工程,現在工程已經完工,請問1、甲方叫我先幫施工方辦個工程結算,工程量有增加,(要求按清單定額計價走軟件模式,原先竟談為電子表格固定單價模式,)有合同金額,沒有說明說按竣工結算審計為準要求;2、甲方要求在我辦的結算基礎上在搞個審計報告,要求增加的控制在合同價的10%以內,我現在遇到的問題是站在施工方方面沒有按原竟談的工程量清單辦理結算,還有站在審計方面我審計的依據是什么?需要補充什么手續?
結算
如圖所示,想請教各位師傅,如圖三所示,設計院出設計變更前的頂棚做法為保溫頂棚,投標綜合單價在66.84元/平米,變更后取消了頂棚的保溫做法,改為普通膩子,然后我在計價文件中將保溫做法的定額子目刪除后改套普通膩子,綜合單價降到了17.36元/平米,該清單項目綜合合價減少近5萬元,所以我有如下幾個問題,1:做法修改導致的綜合單價變化是否是用我這種辦法直接在計價文件中修改定額子目就可以了?我們施工現場是按修改后的做法來施工的,那么我需要單獨做簽證么?還是說直接到了結算階段按這個設計變更文件就這樣組價就可以了?是不是結算的時候就按這個變更后的做法在軟件里把定額子目改了就可以了?還是說在他下了設計變更后需要在施工階段找甲方確認這個新的綜合單價?2;這一項變更直接導致合價減少5萬多元,然后這是一棟樓,整個項目有27棟樓,直接導致我們的合同總價減少了一百多萬元,作為施工方很吃虧,我們有沒有什么辦法可以來應對或者減少損失呢?3,這種取消保溫做法的變更是否是甲方認為操作,在后期的節能驗收環節以及后續的工程保修階段會不會出問題呢?如果因保溫取消導致的節能驗收或工程保修出現問題又是誰的責任呢? 打字太多,還請各位師傅不吝賜教悉心指點,萬分感謝
導覽牌造價,非常急,急急急??!
如圖,該導覽牌長3.3m,高3m(圖片僅僅只做參考) 兩個橫管為Φ110的鋼管,兩根豎管為Φ150的鋼管,中間為3mm的鋼板 鋼管與鋼板之間是30mm寬2mm厚的鋼帶, 基礎部分為600*600*500,,刷漆,防腐漆與面漆 請問這個導覽牌怎么計算啊,急啊,說詳細點,不會套定額 我是這樣計算的,1、人工挖基坑土方,回填土,運土,基礎我是用矩形柱套的,再套個柱模板 2、110的鋼管套用鋼管鋼支撐(湖北定額A5-63) 3、那個鋼板與鋼帶怎么套呢,?????? 4、刷漆:金屬面的紅丹防銹漆,金屬面的調和面漆 請問,我套的對嗎,有什么問題要修改的啊,鋼板與鋼帶怎么套價啊,有沒有漏項啊, 還有一個導覽牌大概的造價是多少啊, 非常急啊,求大俠幫忙,急急急?。?(說詳細點啊,不要說一些沒用的,非常非常感謝啊))
數據更新時間 : 2025-06-09
