xionghao103 2010-01-30 12:02:56 | 湖北省 其他專業(yè) | 822查看 2回答
人工挖孔樁的計(jì)算公式和里面的螺旋鋼筋的計(jì)算公式問題
人工挖孔樁的計(jì)算公式和里面的螺旋鋼筋的計(jì)算公式是怎么樣的,不記得了,如果有的話請發(fā)一個給我,謝謝!
已采納人工挖孔樁的計(jì)算公式(看截圖)
2010-01-30 12:47:49
1、螺旋箍筋計(jì)算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計(jì)算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內(nèi)最后一項(xiàng)5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計(jì)算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計(jì)算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計(jì)算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計(jì)算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號意義同前?!?^ ”表示次方的意識。
2010-01-30 12:10:44
