xxh666777 2012-10-04 22:36:49 | 湖北省 其他專業 | 926查看 1回答
夯擴樁有入巖增加費嗎,湖北的夯擴樁的計算公式是什么
是直接按圖紙計算體積嗎?比如上部為400mm直徑,下部入巖600mm,我按半球體計算的?是否正確,湖北2008定額
已采納夯擴樁有入巖增加費嗎,湖北的夯擴樁的計算公式是什么 是直接按圖紙計算體積的,比如上部為400mm直徑,下部入巖600mm,是可以按半球體計算的,這是正確的,湖北2008定額。
2012-10-05 07:40:15
夯擴樁的預算計算,看到了你回答的2011年的一個夯擴樁的問題,并且是湖北的,所以想知道你回答的這個計算公式是在哪本定額書上看到的,或別的什么書籍?謝謝!
湖北2008消耗量定額里面 入巖部分只是計算了鉆孔的增加費,工作內容不包括灌注砼。而鉆孔砼灌注樁是相應定額(是非入巖部分)是包括灌注砼跟鉆孔。請問高手解決入巖部分的計算問題
圖片中所示的是湖北清單計價模式,入巖增加費具體指哪些項目,如何計算呢,請各位大蝦給一個準確點的計算公式,這個圖紙上中風化到鍋底的高度是500。急用···拜托各位專家湖北宜昌的專家。
