- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
LYH65428 2010-10-13 09:27:08 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 4925查看 3回答
樁螺旋箍筋的計(jì)算公式
樁螺旋箍筋的計(jì)算公式
樁螺旋箍筋長(zhǎng)度=n*√(s2+π2*b2 ) +12.5d 式中:n=螺旋圈數(shù) S=螺距 π=圓周率 b=螺旋直徑 d=鋼筋直徑
2010-10-13 09:29:41
螺旋箍筋計(jì)算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度,可按下式計(jì)算:l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2)式中 l——每1m鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線(xiàn)的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。公式中括號(hào)內(nèi)最后一項(xiàng)5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計(jì)算時(shí)略去。2、螺旋箍筋簡(jiǎn)易計(jì)算方法方法一,螺旋箍筋長(zhǎng)度亦可按以下簡(jiǎn)化公式計(jì)算:l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑;其他符號(hào)意義同前。方法二,對(duì)于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時(shí),箍筋長(zhǎng)度也可以按下面近似公式計(jì)算:l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù);其他符號(hào)意義同前。“ ^ ”表示次方的意識(shí)。
2010-10-13 11:17:20
樁螺旋箍筋長(zhǎng)度=n*√(s2+π2*b2 ) 式中:n=螺旋圈數(shù) S=螺距 π=圓周率 b=螺旋直徑
2010-10-13 09:43:18
