飄 2010-01-30 11:56:07 | 遼寧省 其他專業 | 664查看 3回答
2008清單計價的問題 投標
現在我手頭有個投標清單 清單項目是投標公司所給 現在答疑時間也經過了 在編制清單的時候發現有若干清單項目套項不正確 ,還有缺項的情況。 問題:1.我可以自己修改清單項目下的定額項目嗎 ,比如:清單只給了氣體滅火裝置的安裝沒給調試費用,我可以在這安裝清單項目添加調試定額嗎? 我知道2008年清單的清單項目金額定額項目是一一對應的,這樣報價是否會造成投標失誤? 2.還有就是清單項目錯誤,如:熱鍍鋅鋼管DN100 的編號 給成了 溝槽法蘭 這里注意不是后補編號瞬移 而是就是溝槽法蘭德 清單編號。我該怎么填寫定額項目?是按溝槽法蘭還是按正確的填? 以上兩個問題都是圍繞2008年清單的清單項目金額定額項目是一一對應的,這樣報價是否會造成投標失誤? 請高人答疑
已采納嚴格按照工程量清單計價規范報價,要不然你要廢標的。 招標方承擔工程量的風險。投標方承擔價的風險。 清單中沒有的,不用報價,工程施工中實際發生了,做好簽證。結算時追加工程總價 有關清單編碼與定額不相符的問題,按照正確的套價,在使用強制修改清單編碼,達到和清單上一直。 2008清單計價的問題,使用遼寧省2008清單報價是一一對應的,也就是一個清單下只能有一個組價定額子目,沒給調試費用,你也不能自己添加,只有在施工過程中做好簽證. 在有不清楚的地方,建議你咨詢工程所在地的工程造價管理部門或者看看遼寧省清單計價規范 遼寧省2008清單價。就是一個清單對應一條定額。清單沒有你就不能報價,就得要簽證的
2010-01-30 12:13:26
1.我可以自己修改清單項目下的定額項目嗎 ,比如:清單只給了氣體滅火裝置的安裝沒給調試費用,我可以在這安裝清單項目添加調試定額嗎? 我知道2008年清單的清單項目金額定額項目是一一對應的,這樣報價是否會造成投標失誤? 自己不可以修改清單下的定額項目。調試費用 你可以自己補充到報價中。 2.還有就是清單項目錯誤,如:熱鍍鋅鋼管DN100 的編號 給成了 溝槽法蘭 這里注意不是后補編號瞬移 而是就是溝槽法蘭德 清單編號。我該怎么填寫定額項目?是按溝槽法蘭還是按正確的填? 你可以按照正確的報價的定額報價 這樣報價以后 產生的 不是 一一對應的關系 可以,但是不能修改 清單的編號。 安裝費用 如腳手架搭拆、高層增加費 時候所給清單沒有 你也不能補充清單,但是你可以做到措施費中去。
2010-01-30 12:13:43
首先,需要把發現的問題書面向招標單位反映,叫他做出書面回答。 1、自己不可以修改清單編號,但可以在清單子目下輸入正確的定額項目。調試費用 你可以自己補充到報價中。 2.還有就是清單項目錯誤,如:熱鍍鋅鋼管DN100 的編號 給成了 溝槽法蘭 這里注意不是后補編號瞬移 而是就是溝槽法蘭德 清單編號。我該怎么填寫定額項目?是按溝槽法蘭還是按正確的填? 你可以按照正確的報價的定額報價。 如腳手架搭拆、高層增加費,這要在措施項目輸入。點“措施項目”進入界面,而后,輸入所套的定額子目。
2010-01-30 13:09:17
