小菜鳥 2014-02-20 10:31:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 584查看 3回答
關于清單計價的問題
1、同一類工程的清單計價的取費和定額計價的取費一樣嗎? 2、在做投標時,綜合單價里的工料機價格都是怎么確定的,是按照當期的網(wǎng)刊價格還是需要詢價? 3、在做投標時,綜合單價里的利潤和風險價格如何確定?問題補充:我是新手,第一次做投標,利潤和風險應該怎么確定,有什么基本依據(jù)嗎?
遼寧省清單和定額的工程類別劃分都是依據(jù)遼寧省2008年建設工程費用標準中的規(guī)定,清單和定額都是一個標準。
清單的綜合單價組成原則上可以執(zhí)行省定額或企業(yè)定額,材料價格按最近的網(wǎng)刊信息價執(zhí)行,沒有的可按市場價執(zhí)行;人工費可按省規(guī)定的動態(tài)人工調(diào)整,也可以按企業(yè)定額的標準調(diào)整。
投標單位一般不考慮風險,因為風險費用會增加工程總造價,總價過高的話會嚴重降低中標的可能。
管理費和利潤按招標文件中規(guī)定的工程類別執(zhí)行,如沒有規(guī)定可按遼寧省2008年建設工程費用標準中的規(guī)定的工程類別執(zhí)行,原則上可低于或持平投標工程的工程類別,不能高于。安全文明措施費要嚴格按實際的工程類別執(zhí)行,高或低都有廢標的可能
2014-02-20 11:28:36
當然不一樣的,這是兩種計價模式,你可以任意選擇的,選擇同樣定額,同樣價格,總造價結(jié)果也不會差很大的。
可以按照合同約定處理,采用信息價或者市場價或自主報價,這是競爭的主要部分的。
3、在做投標時,綜合單價里的利潤和風險價格如何確定?利潤和風險企業(yè)都是自主報價,進行競爭的。
2014-02-20 10:39:19
1、費率、計費程序要看當?shù)囟~的計算程序的。
2、人材機單價時自主報價的,除了招標文件規(guī)定的以外,全部是自主選擇報價。
3、利潤、風險費率全部自主報價,不做限制。
2014-02-20 10:36:09
如何將采暖工程分部項下的清單項和給排水工程分部項下的清單項合并在一起,并將采暖和給排水的分部項除掉? 多謝,多謝補充問題: 謝謝將軍峰老師的回答,我這只是做個例子,只是想知道合并和刪除如何操作?多謝
清單費用包括分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金。我想請教一下,措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金的取費基數(shù)包括哪些?新手上路,多多指教
關于清單計價問題,我沒有鎖定綜合單價的時候修改清單工程量,綜合單價也沒有發(fā)生變化。請問在什么情況下沒有鎖定綜合單價,修改工程量時單價會發(fā)生變化。
清單已給出工程量套價時定額子母的工程量必須和清單的工程量一致嗎?因為清單計價規(guī)范和定額計算規(guī)則有的不一樣
