我用雙手成就你的夢想 2018-01-05 10:00:03 | 遼寧省 其他專業(yè) | 671查看 1回答
清單計價問題
關于清單計價問題,我沒有鎖定綜合單價的時候修改清單工程量,綜合單價也沒有發(fā)生變化。請問在什么情況下沒有鎖定綜合單價,修改工程量時單價會發(fā)生變化。
修改清單工程量,定額工程量也同樣變化,這樣綜合單價是不變的如果修改清單工程量,定額工程量沒有同樣變化,這樣綜合單價就會變動的
2018-01-05 10:06:49
