yb502684497 2010-01-29 18:08:51 | 四川省 其他專業(yè) | 449查看 7回答
這種情況該不該計(jì)算建筑面積?
1、設(shè)計(jì)為花園陽臺? 2、如圖所示觀景陽臺? 3、底層部分為住房,部分設(shè)計(jì)為架空共享的架空共享是否計(jì)算建筑面積?
(7)
已采納全國造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試培訓(xùn)教材《建筑工程技術(shù)與計(jì)量》明確: (18)建筑物的陽臺均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算。 1和2都應(yīng)計(jì)算建筑面積。 (6)架空層利用的,等于或高于2.2米的計(jì)算全面積;小于2.2米的計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)不利用的不計(jì)算建筑面積。
2010-01-29 21:18:16
根據(jù)建筑面積計(jì)算規(guī)范《GB/T 50353-2005》的3.0.18條規(guī)定“ 建筑物的陽臺均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算”。所以應(yīng)該1計(jì)算建筑面積。
2010-01-29 18:20:42
陽臺部分按水平投影面積的一半計(jì)算建筑面積。
2010-01-29 19:02:52
如果是落地的陽臺計(jì)算全面積 如果是飄窗陽臺計(jì)算半面積
2010-01-29 19:15:12
它的使用功能不及陽臺,按陽臺計(jì)算一半建筑面積有點(diǎn)勉強(qiáng)。
2010-01-29 20:03:42
底層可以看作是架空層,根據(jù)建筑面積計(jì)算規(guī)范:架空層利用的,等于或高于2.2米的計(jì)算全面積;小于2.2米的計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)不利用的不計(jì)算建筑面積。
2010-02-05 08:56:41
1和2計(jì)算面積,是半面積,因不陽臺是半面積計(jì)算的。 架空層不足2。2米的計(jì)半面積,超過計(jì)全面積
2010-01-30 14:41:40
框剪結(jié)構(gòu)的地下室 沒有填充墻圍護(hù)結(jié)構(gòu) 該不該計(jì)算建筑面積
這是一個(gè)地上18層,地下2層(可能作為車庫或者設(shè)備用房)的異形柱剪力墻結(jié)構(gòu),但是地下2層只有梁、板、柱,沒有砌體填充墻,請問這種情況該如何計(jì)算建筑面積?
現(xiàn)在很多商品房在修建時(shí)設(shè)計(jì)有凸窗,但在計(jì)算面積時(shí)無具體的要求:凸窗高度2.3米。距地0.3米該不該計(jì)算建筑面積?
1,高層建筑室內(nèi),外面是花池中間有道欄桿里面是陽臺建筑面積應(yīng)怎樣計(jì)算?2,高層建筑設(shè)計(jì)的露臺奇偶層位置不同是否計(jì)算建筑面積?
