wucz 2011-03-12 09:51:00 | 河北省 其他專業 | 1021查看 2回答
河北電氣定額 2.5MM 含量1.16 (損耗為1.08)
河北電氣定額 2.5MM 含量1.16 (損耗為1.08) 那么請問含量1.16 中的百分之16包含什么呀? 是不是燈、開關、插座和配電箱的接頭部分呀。
已采納河北電氣定額 2.5MM 含量1.16 (損耗為1.08) 那么請問含量1.16 中的百分之16包含什么呀? 是不是燈、開關、插座和配電箱的接頭部分,是的,理解正確。
2011-03-12 10:00:52
我覺得應該是
2011-03-12 10:01:34
