馳騁神州 2011-05-24 16:04:34 | 河北省 其他專業 | 1196查看 3回答
河北工程,給排水與電氣配管的支吊架計算
河北工程,給排水與電氣配管的支吊架計算方式,請注明采用什么規范或是圖集,
已采納水暖電氣安裝圖集里面有,支架按照管徑進行確定,規定支架間距和支架規格的 圖紙沒有說明你也得按安裝規范計算的,你不按支吊架將來很容易出問題的,這是圖紙設計的漏洞,可以要求他們設計補充的 參考國標03sr417-2 和95r417-1
2011-05-24 16:06:51
河北工程,給排水與電氣配管的支吊架計算方式,采用什么規范或是圖集,這在施工圖紙上應該是有標注和說明的。
2011-05-24 16:06:37
給排水中管道支架為管徑大于DN40時計算,小于DN40時不計算,在相應的定額子目中已經包括了, 電氣配管因為大部分都是暗埋的,就不用支架,所以就不能計算,就算是明配各套定額中明配管的定額子目就可以了,支架套第八冊支架的制作的定額子目就可以了
2011-05-24 16:07:30
