算你狠 2010-01-29 09:48:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 3回答
GGJ2009 板筋問題
如圖:問題一:圖紙中只畫了一個方向的受力筋:Ф8@150,請問是否為受力底筋和受力面筋均為Ф8@150? 問題二:實際圖紙中有這樣一段文字說明:“板筋如無注明,面筋為Ф8@180,未示意底筋為Ф8@180,雙向拉通,分布筋為Ф8@250”,說明中所說的面筋和底筋分別是什么意思? 如果問題太荒唐,請繞過問題,直接幫我解讀一下所附圖紙和文字說明的意思! 謝謝!問題補充:圖紙中只畫了一個方向的受力筋“Ф8@150”是否代表這個方向的底筋和面筋都是“Ф8@150”,沒有畫的另一個方向就按照說明為底筋和面筋均為““Ф8@180”??
已采納1、面筋為A8@180,原因是圖紙說明中有未注明的面筋為A8@180. 2、圖紙標注的就按原位,沒有標注的就按照說明標注。圖中說的是沒有給出板筋的意思是圖紙中原位給出了或者是只給了一個方向,但是另一個方向沒有給出的:這種是按說明的。 不是的,一般的,你這圖紙中給出負筋的地方你就不用配置其面筋鋼筋。在沒有給出負筋的板跨中配置面筋。。。底筋是在有原位鋼筋時,就按原位配置。沒有原位鋼筋時按照說明走。。明白嗎?
2010-01-29 09:54:36
1,一個方向的受力筋是Ф8@150,另外方向一個應該用分布筋Ф8@250 2,圖紙有些鋼筋應該是沒標注鋼筋信息的,那些板就用Ф8@180,雙向拉通, ” 板筋如無注明,面筋為Ф8@180“那些沒注明的板負筋就用Ф8@180
2010-01-29 09:53:54
沒示意的那個方向的鋼筋就是說明中的(未示意底筋為Ф8@180)Ф8@180, 雙層雙向的有面筋 也就的頂層鋼筋的意思 沒示意的板的底筋你按:未示意底筋為Ф8@180,雙向拉通,注明底筋的就不需要了
2010-01-29 09:55:52
