算你狠 2010-01-29 09:46:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
GGJ2009 板筋問題
如圖:問題一:圖紙中只畫了一個方向的受力筋:Ф8@150,請問是否為受力底筋和受力面筋均為Ф8@150? 問題二:實際圖紙中有這樣一段文字說明:“板筋如無注明,面筋為Ф8@180,未示意底筋為Ф8@180,雙向拉通,分布筋為Ф8@250”,說明中所說的面筋和底筋分別是什么意思? 如果問題太荒唐,請繞過問題,直接幫我解讀一下所附圖紙和文字說明的意思! 謝謝!
1,一個方向的受力筋是Ф8@150,另外方向一個應該用分布筋 2,圖紙有些鋼筋應該是沒標注鋼筋信息的,那些板就用Ф8@180,雙向拉通 3,圖在哪..?
2010-01-29 09:50:54
面筋就是板面層的那層雙向的鋼筋 底筋也就相反了 你圖紙中只畫了以個方向的受力筋 你就得按照說明在另一方向上也要畫受力筋Ф8@180 ,沒雙層雙向的頂面負筋的分布筋那就是Ф8@250 有雙層雙向就不需要了
2010-01-29 09:51:01
