  • 計算鋼筋要加上搭接長度嗎
    計算鋼筋要加上搭接長度嗎,用的是套定額
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不需要,你可以查看下軟件中的計算規則。里面有一項是搭接長度的計算,默認數據可以修改,你按照自己的要求修改就好。一般來說不許要修改。
    2010-01-29 08:09:07
  • 這個應該是 根據所采用的定額中的 計算規則來確定,通常情況是,設計圖所標注的搭接--包括所選標注圖集中標注的要計算,設計圖沒有標注的搭接--通常指鋼筋在長度方向的搭接 不計算的。
    2010-01-29 08:11:09
  • 看你的立場是甲方還是施工單位,在施工單位可以按搭接來算,甲方也可以不按搭接算,你再看看結構總說明就清楚了。
    2010-01-29 08:12:52
  • 不加上搭接長度,定額中已考慮了
    2010-01-29 08:14:03
  • 不需要另外計算
    2010-01-29 08:34:47
主站蜘蛛池模板: 长宁县| 大丰市| 惠来县| 元氏县| 天全县| 安龙县| 岚皋县| 南涧| 阜新| 白银市| 阿瓦提县| 灵石县| 突泉县| 海阳市| 凌海市| 洞头县| 育儿| 习水县| 从化市| 富阳市| 扶余县| 轮台县| 新丰县| 邢台县| 丹凤县| 漳浦县| 镇原县| 台南市| 常宁市| 宁波市| 南岸区| 孝义市| 姚安县| 海门市| 蓝田县| 台州市| 思南县| 博客| 大庆市| 长顺县| 靖宇县|
