luckice919 2011-05-25 16:41:14 | 廣東省 其他專業 | 2276查看 1回答
鋼筋的搭接長度
江西定額中:鋼筋直徑在10mm以上的,當單個構件的單根鋼筋設計長度大于8M時,按8m長一個搭接長度計算在鋼筋用量內,其搭接長度按實用鋼筋Ⅰ級鋼30倍、Ⅱ級鋼35倍直徑計算。鋼筋電渣壓力焊接接頭以個計算。 那廣聯達中如何調整。如圖。是不是都改成8米? 還有一個問題好像調整后鋼筋量也不會太大影響。只是增加了0.5t。一棟樓。
已采納可以在搭接設置里把 鋼筋的定尺長度改為8米。 調整后鋼筋量不會太大影響。
2011-05-25 16:44:41
