黎工 2010-01-28 21:55:26 | 廣東省 其他專業 | 1338查看 2回答
剪力墻縱筋彎折怎樣設置?
如剪力墻縱筋長2000,下部彎折長500,如何在軟件里設置?問題補充:直接輸入計算出來的,怎么沒500長呢...還是180
已采納在“工程設置--計算設置--剪力墻”中第28項輸入。 “直接輸入數字嗎?或怎樣設置?如彎折是500,,怎樣輸入才正確?”,是直接輸入它的彎折數據,及500。
2010-01-28 23:31:12
在“工程設置--計算設置--剪力墻”中第28項輸入。是直接輸入數字就行,如彎折是500,就輸入500。 基礎厚度與彎折的關系不用管它,因為軟件已經全部放開,根據需要可以進行修改。
2010-01-29 05:48:23
