  • 剪力墻中如何“設(shè)定彎折”?
    請(qǐng)問(wèn): 剪力墻“墻身插筋”中的‘設(shè)定彎折’在哪設(shè)置固定長(zhǎng)度的?(并非基礎(chǔ)彎折) 設(shè)計(jì)描述: 計(jì)算設(shè)置 - 剪力墻 - 剪力墻基礎(chǔ)插筋彎折長(zhǎng)度(這里可以設(shè)定“墻身插筋”底部的彎折)。請(qǐng)問(wèn)頂部的彎折,如何設(shè)定一個(gè)固定值?
    墻基礎(chǔ)插筋
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    雙擊64表格位置---選擇鋼筋彎折詳細(xì)相同的鋼筋代號(hào)(要雙擊就可以選上)就可以修改彎折長(zhǎng)度啦(單擊各段鋼筋的代表字母就可以輸入數(shù)值),但選擇前要記住平段鋼筋長(zhǎng)度,選擇后就沒(méi)有原來(lái)的數(shù)值啦,調(diào)整完彎折長(zhǎng)度后要點(diǎn)擊鎖定構(gòu)建把構(gòu)建鎖定。 頂部的彎折,如何設(shè)定一個(gè)固定值:按照?qǐng)D集03G101-1規(guī)定的長(zhǎng)度設(shè)置。
    2009-07-22 11:32:09
  • 計(jì)算設(shè)置----節(jié)點(diǎn)設(shè)置----剪力墻---墻垂直筋頂部鋼筋錨固設(shè)置.
    2009-07-22 13:38:22
  • 只能計(jì)算完后編輯鋼筋再調(diào)整 然后鎖定
    2009-07-22 11:32:36
  • 首先說(shuō)明一點(diǎn)。剪力墻的基礎(chǔ)插筋不是一個(gè)固定值,要看基礎(chǔ)的高度,但是最小不能小于150。 如果你要設(shè)為固定值也是可以的。 在GGJ10.0中: “工程設(shè)置 / 計(jì)算設(shè)置 / 剪力墻 ”中的第28行“剪力墻基礎(chǔ)插筋彎折長(zhǎng)度” 墨認(rèn)為“按規(guī)范計(jì)算”但是你可以把它改成任意值。 如下圖:
    2009-07-22 11:37:15
  • 有點(diǎn)不明白你是要設(shè)置豎向還是水平方向的彎鉤
    2009-07-22 13:19:39
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 昭觉县| 江永县| 汕头市| 江西省| 昂仁县| 昭苏县| 内乡县| 永德县| 平遥县| 三明市| 东丰县| 弋阳县| 德安县| 武平县| 磐安县| 鄂托克旗| 太谷县| 固阳县| 镇江市| 安平县| 特克斯县| 威信县| 汕头市| 铜山县| 大同市| 鹤山市| 石城县| 洛隆县| 博罗县| 玛多县| 思南县| 崇仁县| 河曲县| 绵阳市| 吉安县| 古浪县| 思南县| 台北市| 贵州省| 广东省| 克拉玛依市|
