gcs1985 2010-08-10 15:05:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 6回答
梁跨未識別
我有一跟次梁 只有一跨 我匯總計算的時候他總是提示 未提跨 不能識別 不知道是什么原因 改了幾次總是提示這個東西問題補充:還有一點 基礎梁的長度小于他的高度是 是不是也會出現 梁跨未識別的情況 那遇到這種情況怎么處理了
(6)
在匯總計算之前 要把梁進行原位標注
2010-08-10 15:07:42
回答:點此梁,點原位標注提取,如果不可以這檢查此梁標高與下面支座的設置情況。是否相交,相交點工具欄里的跨設置,然后點設置支座即可
2010-08-10 15:08:12
點擊一下自動識別梁跨的按鈕,再點那根梁,使梁變成綠色即可。
2010-08-10 15:07:10
雙擊報錯的構件,軟件就會自動找到沒有進行原位標注的梁,然后你點原位標注, 就行了。 基礎梁的長度怎么會小于他的高度,你是不是搞錯了,基礎梁的寬度小于他的 高度吧,基礎梁的寬度小于他的高度不會有這樣的情況。 他們間隔300,但不是說基礎梁就是300長,你把梁從柱墩的中心 開始畫起就行了,不用從邊開始畫。
2010-08-10 15:13:37
雙擊提示中構件名稱,就顯示這一條梁了,選準后右鍵--原位標注--OK
2010-08-10 15:15:13
雙擊彈出窗口找到此沒有識別的梁。進行原位標注。 可以刪了重畫一下。識別完后變成綠色還是顯示這樣嗎
2010-08-10 15:10:26
