如月舞 2009-07-17 12:51:33 | 湖北省 其他專業 | 341查看 1回答
wy841201
答題: 36 被贊: 0
2009-07-17 14:20:23
鋼筋接頭問題
請問,在現澆構件鋼筋中,已經包括了鋼筋的連接方式及其費用,如果工程實際是電渣壓力焊接頭,那么在算電渣壓力焊接頭費用的同時,是否要扣除定額中默認的鋼筋連接方式的費用。謝謝。問題補充:最好能把理論依據,或者理由出處說明。謝謝。
最近在算一棟帶人防的地下室只有一層,覺得無所謂,直接建在一層,最后計算鋼筋接頭時,發覺豎向的電渣壓力焊接頭有點少,補充一下地下室剪力墻基本都是縱筋錨固的,基本沒有插筋,希望能夠幫我解釋下地下室接頭的知識,以及在廣聯達里面怎么樣操作,是否跟在畫的樓層有吻戲嗎??
鋼筋綁扎接頭問題(急)
招標要求里面說綁扎搭接不計長度,軟件里面怎么設置,若設置成對焊或者其它接頭型式,接頭長度是沒有計入,但是也沒算搭接部分的箍筋加密數量了,我理解的是,搭接長度不計,但應該加密的箍筋數量還是應該計算,請問大家有沒有什么好的方法?
鋼筋接頭明細
在計算設置里設置鋼筋定尺9米采用直鏍紋連接,計算匯總后有總接頭個數,但在查看單個承臺鋼筋里面(編輯鋼筋)界面的“鋼筋信息”里顯示搭接仍為綁扎,搭接個數為0,是什么原因?如何查看接頭明細?問題補充: 工程量計算的相關設置沒問題,修改定尺為9米,應用到所有項目,匯總計算及在單個承臺“編輯鋼筋”界面單根超9米的鋼筋顯示仍為“綁扎”,又在“編輯鋼筋”里把所有鋼筋超9米的搭接形式修改為“直鏍紋連接”后鎖定構件,匯總計算后發現還是一個接頭也沒有?望高手指點
鋼筋接頭如何輸入計價軟件中
如圖鋼筋匯總之后的鋼筋接頭的量如何敲入計價 軟件中?
數據更新時間 : 2025-06-08
