ZYGKPT 2009-06-28 19:57:17 | 湖北省 其他專業 | 1673查看 3回答
鋼筋接頭明細
在計算設置里設置鋼筋定尺9米采用直鏍紋連接,計算匯總后有總接頭個數,但在查看單個承臺鋼筋里面(編輯鋼筋)界面的“鋼筋信息”里顯示搭接仍為綁扎,搭接個數為0,是什么原因?如何查看接頭明細?問題補充: 工程量計算的相關設置沒問題,修改定尺為9米,應用到所有項目,匯總計算及在單個承臺“編輯鋼筋”界面單根超9米的鋼筋顯示仍為“綁扎”,又在“編輯鋼筋”里把所有鋼筋超9米的搭接形式修改為“直鏍紋連接”后鎖定構件,匯總計算后發現還是一個接頭也沒有?望高手指點
在計算設置內按圖紙將所有構件的符合設計要求的鋼筋均修改為直螺紋連接,在鋼筋接頭表查看。
2009-06-28 20:05:45
接頭(搭接和直鏍紋連接)的鋼筋直徑也要設置好。
2009-06-28 20:47:24
設置里面有,你需要修改一下,不然就默認為搭接,搭接怎么會有接頭呢?修改成直螺紋,就有數目了,隨便你清點
2009-06-28 22:04:53
