廣聯達 2010-01-27 16:50:41 | 廣東省 其他專業 | 1267查看 3回答
關于容積率的問題
“當建筑物層高超過8米,在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。” 這句話我不明白 希望大家給我解釋一下 謝謝問題補充:是超過8米以上的樓層加倍算建筑面積嗎?還是全棟?
已采納“當建筑物層高超過8米,在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。”這句話的意思是:層高超過8米的建筑,其本層建筑面積按兩層計算(加倍就是加一倍)。 只是超過8米以上的樓層加倍算建筑面積(計算容積率時該層建筑面積加倍計算)。
2010-01-27 16:54:11
我認為容積率這個概念有點不明白?我所計算容積率是用于:這個小區的規劃,也就是說:我這個小區占地多少?要計劃蓋多少樓房?如果只蓋多層建筑達不到所計劃的建筑面積,也只能向高層發展,又要符合規劃部門的規定的"容積率"我們所批復的計劃的"容積率"是2.8~3.1,不知道我的理解是否對?
2010-01-27 17:11:39
這只是計算容積率時要考慮的問題,容積率是小區建筑面積與占地面積之比,容積率越大,可建的建筑面積越大,但國家規定不能超出一定范圍,否則樓房的采光,小區的綠化,公用設施等就不夠了。所以占地面積定死了,只有蓋高層才能多建些住宅,這就是“當建筑物層高超過8米,在計算容積率時該層建筑面積加倍計算”的真實含義。
2010-01-27 18:06:11
