cui 2010-01-27 09:22:32 | 山東省 其他專業 | 1353查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97077
2010-01-27 12:10:22
未來
答題: 202 被贊: 2
2010-01-27 12:33:22
關于山東省96定額內地下室防水如何進行套項
我們地下室現在做防水, 底板防水做法為:1.100厚C15砼墊層。2.15厚1:2.5水泥砂漿找平層。3.粘貼TS防水卷材一層。4.50厚C20細石砼保護層。5.防水鋼筋砼板。 地下室外墻防水做法:1.防水鋼筋砼側墻。2.15厚1:2.5水泥砂漿找平層。3.粘貼TS防水卷材一層。4.貼40厚泡沫板防水層。5.素土分層夯實。 想咨詢各位專業人士,在山東省96定額內,應該如何進行套項計取啊? 外墻防水,我套用定額內2-117子項,然后直接將定額內的三元乙丙橡膠卷材換成TS防水卷材,可以不?底板防水也如此套用4-62子項,可以不? 提前謝謝各位專家啊!!
山東的消耗量定額 室外露臺屋面套項問題
室外露臺屋面做法:這是山東的消耗量定額,希望各位指教一下,套的項目對不對,不對的應該如何套項。不知道套哪項的希望幫忙解答,再次萬分感謝各位大師的幫忙! 1、30mm1:2干硬性水泥砂漿粘帖防滑地磚-----不知道這個防滑地磚一般該套那個 2、20mm厚1:2水泥砂漿保護層 ---套9-1-2 20mm水泥砂漿填充料上找平層 3、隔離層(干鋪塑料布)一道 ---不知道這個是否該套項目,如果需要,應該套那個項 4、SBC卷材防水層兩遍 --套6-2-97 SBS防水卷材兩遍,然后周邊有250mm高上翻 5、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ----套 9-1-1 20mm厚水泥砂漿硬基層上找平層 6、40mm厚C20細石混凝土保護層,內配A4雙向間距150鋼筋網 -- 套9-1-4 細石砼40mm找平層,鋼絲網單算套4-1-1項目 7、滿粘50mm厚擠塑聚苯板(壓縮強度≥200Kpa,擠塑板用塑料錨栓固定,每平方米不少于4個)---套6-3-41 擠塑板,這個塑料錨栓需要計算么?怎么計算? 8、20mm厚1:2水泥砂漿找平層 ---套9-1-1 20mm水泥砂漿硬基層上找平層 9、40mm厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找坡層2% --取平均厚度套6-3-15
定額計價問題咨詢
大家好,我有個問題想咨詢一下(山東消耗量定額):在定額第七冊中,水滅火系統安裝說明及工程量計算規則中提到“鍍鋅鋼管法蘭連接定額中的管件,是按成品管件現場(接短管)焊法蘭考慮的,管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計圖紙另行計算”,現消防管道采用溝槽連接時,法蘭及螺栓是否也按照主材考慮,根據設計圖紙另行計算呢?在套軟件時,如7-B6定額中,定額子目中自動出現的主材項包括“鋼管、溝槽管件、溝槽法蘭、法蘭螺栓”,溝槽法蘭是否按照一般溝槽管件考慮計取主材?在管道溝槽連接時,其中溝槽法蘭多數是與閥門等系統組件配套使用,一般不用于管道與管道的連接使用。而在水滅火系統安裝說明第九條中寫到“九、本章不包括以下工作內容:閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝; ”,法蘭閥門安裝是否執行第八冊第六章中定額?而法蘭閥門安裝定額中主材又不包含法蘭項目,而在輔材項中包含螺栓數量(如8-B109定額項中含“精制六角帶帽螺栓M20X85-100”),此處戴帽螺栓與管道溝槽連接定額中的法蘭螺栓是否重復?一個為主材,一個為輔材,投標定價是以何為準?
這定額換算調整說明是對山東消耗量說的嘛
問一下各位老師,這是我在網上看到的一些定額換算、調整說明,就是不知是否針對的是山東省的消耗量,還是別的地區的望知道的說一下謝謝了。 建筑 一、 樁與地基基礎工程 1、 焊接樁接頭鋼材用量,設計與定額用量不同時,可按設計用量換算。 2、 定額各種灌注的材料用量中,均已包括下表規定的充盈系數喝材料損耗。充盈系數與定額規定不同時可以調整。 3、 紅磚護壁內澆混凝土樁芯按設計混凝土樁芯的橫斷面面積乘以樁芯設計長度以立方米計算,混凝土樁芯如設計強度等級及種類與定額不同時可以換算。 二、 砌筑工程 定額中磚的規格,是按標準磚編制的;各種磚砌體的磚、砌塊是按下列規格(單位:mm)定額換算、調整說明: 1、 編制的,規格不同時,可以換算。 2、 填充墻以填爐渣、爐渣混凝土為準,如實際使用材料與定額不同時允許換算,其他不變。 3、 硅酸鹽砌塊,加氣混凝土砌塊墻,是按水泥混合砂漿編制的,如設計使用的水玻璃礦渣等粘接劑為膠合料時,應按設計要求另行換算。 4、 項目中砂漿系按常用規格、強度等級列出,如與設計不同時,可以換算。如采用商品混凝土砂漿時,商品混凝土砂漿價格與定額子目中相應的砂漿價格的差額作價差處理,另商品混凝土砂漿價格中每1立方米砂漿應扣減:人工(普工)0.429工日,灰砂攪拌機200L0.165臺班。 5、 磚砌明溝凈空斷面(深*寬)是按190mm*260mm編制的,斷面不同時,材料可按實換算,人工、機械不變。 三、 混凝土及鋼筋混凝土工程 1、 凡投影面積(平方米)或延長米計算的構件,如每平方或每延長米混凝土用量(包括混凝土損耗)大于或小于定額混凝土含量,在正負10%以內不予調整,超過10%則每增減1立方米混凝土,其人工、機械、材料按下列規定另行計算:人工:2.61工日;材料:混凝土1立方米;機械:攪拌:0.1臺班,插入式震動器0.2臺班。 2、 毛石混凝土,系按毛石占混凝土體積20%計算的,如設計要求不同時,可以換算。 3、 在使用基價時,現場攪拌混凝土的強度等級與定額子目設置的強度等級不同時,可以換算,并入基價。購買的商品混凝土“入模價”與取定的“入模價”的差價按價差處理。 4、 本定額綜合考慮了城鎮、現場運輸道路等級、重車上下坡等各種因素,除特殊情況外,一般不得調整。 5、 預制混凝土構件安裝高度是按20M考慮的,超過時另行計算。 6、 本定額是按履帶式起重機、輪胎式起重機、塔式起重機分別編制的。如果使用汽車式起重機時,按輪胎式起重機相應定額子目計算,起重機臺班乘以系數1.05,兩者臺班的差價按價差處理。 7、 下表所列構件,其鋼筋可按表列系數調整人工、機械用量。 項目 預制鋼筋 現澆鋼筋 構筑物 系數范圍 拱梯型屋架 托架梁 小型構件 小型池槽 煙囪 水塔 水塔貯藏 矩形 圓形 人工機械系數調整 1.16 1.05 2.00 2.52 1.70 1.70 1.25 1.50 8、 GBF高強薄彼管實際用材料價格不同時,可以換算,其消耗量不變。 9、 (1)鋼筋混凝土斜板平坡度在11°19′至26°34′時,工日增加15% (2) 鋼筋混凝土斜板平坡度超過26°34′時,工日數增加20%(用于一般單坡或雙坡屋面,特殊斜屋面另行計算。) (3)坡度大于等于26°34′的斜板屋面,鋼筋制安工日乘以系數1.25. 四、 廠庫房大門、特種門、木結構工程 1、 鋼骨架制作以鐵件重量表示,已包含在定額內。實際用量不同時,鐵件含量可以調整換算,其他工料不變。 2、 保溫門填充材料與定額含量不同時,可以換算,其他工料不變。 3、 全板鋼大門、百頁鋼門的材料用量與定額不同時,鋼材用量可以調整換算,其他工料不變。 五、 金屬結構工程 1、 本定額綜合考慮城鎮、現場運輸道路等級、重車上下坡等各種因素,除特殊情況下,一般不得調整。 六、 屋面及防水工程 1、 粘土瓦、小青瓦、石棉瓦、西班牙瓦規格與定額不同時,瓦材數量可以換算,其他不變。 2、 聚氨酯屬厚質涂料,能一次結成較厚涂層。A6-95、A6-197聚氨酯涂膜防水中,涂膜厚度約2mm .當設計厚度與定額厚度不同時,材料按厚度比例調整,人工不變。 3、 改性瀝青防水卷材(SBS、APP等)定額取定卷材厚度3mm ,氯化聚乙烯橡膠共混防水卷材定額取定卷材厚度1.2mm,高分子再生橡膠卷材取定厚度1.5mm。卷材的層數定額均安一層編制。設計卷材厚度不同時,卷材價格按價差處理。設計卷材層數為二層時(如二層3厚SBS或APP改性瀝青防水卷材),不能按基價乘以2套用,應另編補充定額。 4、 變形縫填縫斷面:建筑油膏聚氯乙烯膠泥斷面取定3cm*2cm,油浸木絲板取定為2.5cm*15cm;紫銅板止水帶系2mm厚,展開寬45cm;氯丁橡膠寬3.0cm,涂刷式氯丁膠貼玻璃止水片寬35cm,其余均為15cm*3cm.如設計斷面不同時,用料可以換算,人工不變。 5、 蓋縫斷面:木板蓋縫斷面為20cm*2.5cm,如設計斷面不同時,用料可以換算,人工不變。 七、 防腐、隔熱、保溫工程 1、 塊料面層似平面砌為準,砌里面者按平面砌相應項目,人工乘以系數1.38,貼踢腳板人裝飾 一、 樓地面工程 1、 本章水泥砂漿、水泥石子漿、混凝土等的配合比,如設計規定與定額不同,可以換算。 2、 整體面層中的水磨石粘貼砂漿厚度25MM,若設計粘貼砂漿厚度與定額厚度不同,按找平層每增減子目進行調整。 二、 墻柱面工程 1、 本章定額凡注明砂漿種類、配合比、飾面材料型號規格的(含型材),如設計規定不同,可按規定調整,但人工、機械消耗量不變。 2、 抹灰厚度:如設計與定額取定不同,除定額有注明厚度的項目可以換算外,其他一律不作調整(見附表)。 3、 兩面或三面凸出墻面的柱、圓弧形、鋸齒形墻面等不規則墻面抹灰、鑲貼塊料按相應項目人工乘以系數1.15,材料乘以系數1.05計算。 4、 勾縫鑲貼面磚定額子目,面磚消耗量分別按縫寬5MM、10MM和20MM考慮,如灰縫不同或灰縫超過20MM以上,其塊料及灰縫材料(水泥砂漿1:1)用量允許調整,其他不變。 5、 隔墻(間壁)、隔斷(護壁)、等定額中龍骨間距、規格如與設計不同,定額用量允許調整。 6、 除定額中衣列有柱帽、柱墩的項目外,其他項目的柱帽、柱墩工程量按設計圖示尺寸以展開面積計算,并入相應柱面積內,每個柱帽或柱墩另增人工:抹灰0.25工日,塊料0.38工日,飾面0.5工日。 注:1、一般抹灰厚度調整的砂漿配合比為綜合取定,與設計不同時,均不得換算。 2、假飾面磚用于柱面時,人工乘以1.25,其他不變。 3、若膠合板釘在龍骨上,聚醋酸乙烯乳液減少28.07KG/100M2. 4、低隔斷高度按1000~3000MM綜合考慮。實際不同者,材料、機械可以調整,人工不變。 三、幕墻工程 1、本章定額子目使用的鋼材、鋁材、鍍鋅方鋼型材、索、索具配件、拉桿、拉桿配件、玻璃肋、玻璃肋連接件、駁接抓及配件、鍍鋅加工件、化學螺栓、懸窗五金配件的型號、規格、如與設計不同時,可按設計規定調整,但人工、機械消耗量等不變。 2、幕墻防火系統、防雷系統中的鍍鋅鐵皮、防火巖棉、防火玻璃、鋼材和幕墻鋁合金裝飾線條,如與設計不同時,可按設計規定調整,但人工、機械消耗量等不變。 3、點支承玻璃幕墻,按照設計圖示尺寸以四周框外圍展開面積計算。肋玻結構點式幕墻肋工程量不計算,作為材料項進行含量調整。 工乘以系數1.56,其他不變。
電線管吊頂內敷設時支吊架問題
請教問各位老師一下,(山東定額)吊頂內電線管明配套什么定額?支架是否單獨計算、套定額? 電線管(工程設計為鍍鋅鋼管)在吊頂內明敷,實際施工過程中支吊架采用的是通絲吊筋,且單根吊筋長度均超過一米。電線管安裝在執行定額是應套用什么定額? 山東定額中有補充定額2B-19“輕型吊頂內敷設 鋼導管 外徑16mm以內”,但定額內主材按“緊定(扣壓)式鋼導管”考慮的,是否可適用于鍍鋅鋼管敷設?在2-1210定額“鋼管敷設 磚、混凝土結構明配 公稱口徑20mm以內”主材以鍍鋅管考慮的,是否可執行本定額(個人認為執行2-1210定額較合適)?但本定額好像不包含管道敷設用的支、吊架?如果不包含,是否需執行2-363~2-364“一般鐵構件制作、安裝”定額。 因為在2-1210定額項的定額材料分析表中有“圓鋼 φ5.5-9—0.511 kg”,但該數值與定額2-1221“鋼管敷設 磚、混凝土結構暗配 公稱口徑20mm以內”中的含量相同,所以不太明白明配敷設時的支吊架如何計取。另在定額說明中有一條為“二、配管工程均未包括接線箱、盒及支架制作、安裝,另執行相應項目。”是否適用與吊頂內配管?(個人認為,既然分暗配和明配,就應該將明配管的支吊架考慮進明管定額的含量里面更為方便)
數據更新時間 : 2025-05-21
