cui 2010-01-27 09:22:09 | 山東省 其他專業 | 1163查看 1回答
www
答題: 263 被贊: 1
2010-01-27 09:29:39
屋面卷材防水套項
屋面卷材防水 1.防水層做法: 刷基層處理劑一道,4厚高聚物改性瀝青防水卷材,隔離層一道,25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1*1m分格,密封膠嵌縫 這樣的屋面卷材防水除了套找平層,保溫層以外還要套什么項啊? 麻煩了,我是山東的
山東消耗量定額問題
L06J002的屋面做法在防水層下面總有一層“刷基層處理劑一道”,一般這個基層處理劑是什么材料的,起什么作用?
山東96定額中建筑面積、屋面定額的問題
山東96定額中: 1、建筑面積計算不計算外墻保溫的厚度? 2、屋面實際做法為50mm厚聚塑保溫板,且沒有水泥砂漿珍珠巖找坡。套定額時套的5-40內天溝排水水泥珍珠巖保溫層60mm厚,請問用不用5-41水泥珍珠巖 1:10/ 屋面㈠現澆水泥珍珠巖(1:10)保溫層每增減10mm(6倍)調減去定額里面的水泥珍珠保溫層再套11-304增加保溫層? (定額解釋有:定額“平屋面綜合項目”,設計與定額綜合內容不同時,是否允許調整? ——除防水層、保溫層厚度及配比允許調整外,其他不得調整。)
在一般屋面工程中套取哪些子母?山東消耗量定額
比如在L06J002中:屋22:防滑地磚上人平屋面 1.8~10厚防滑地磚 2.25厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3.隔離劑(低強度砂漿) 4.防水層:3厚高聚物改性瀝青防水卷材 5.刷基層處理劑一道 6.20厚1:3水泥砂漿找平層 7.保溫層:50厚擠塑聚苯板 8.3厚高聚物改性瀝青防水涂料 9.刷基層處理劑一道 10.20厚1:3水泥砂漿找平層 11.40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2% 12.鋼筋混凝土屋面板 以上為屋面做法在山東消耗量定額中需要套取哪些子母呢?
屋面套做法
屋面1,不上人屋面 1.滿鋪銀粉保護劑 2.防水層(sbs),四面卷邊250 3.20厚1:3水泥砂漿找平層 4.平均40厚1:0.2:3.5水泥粉煤灰頁巖陶粒,找2%坡 5.保溫層(采用80厚現噴硬質發泡聚氨酯) 6.現澆混凝土屋面板 請問如何套定額,請寫下每一條子目,輕輕問題補充:謝謝大家
數據更新時間 : 2025-05-24
