lily 2010-09-22 19:14:20 | 山東省 其他專業 | 455查看 6回答
山東消耗量定額問題
L06J002的屋面做法在防水層下面總有一層“刷基層處理劑一道”,一般這個基層處理劑是什么材料的,起什么作用?
(6)
已采納一般為冷底子油,套用定額應注意定額是否含冷底子油
2010-09-23 14:54:59
冷底子油比較多,因為便宜易操作
2010-09-25 10:26:52
L06J002的屋面做法在防水層下面總有一層“刷基層處理劑一道”,一般這個基層處理劑是什么材料的,起什么作用? 答:基層處理劑就是冷底子油,作用是是防水層和基層能更好的結合在一起。
2010-09-22 20:30:23
有用界面劑的、有用素水泥漿的,還有用建筑膠的等。 主要起粘接作用。
2010-09-22 19:16:34
一般為冷底子油
2010-09-23 08:58:23
人家干防水的時候你去現場看看就知道怎么回事了。一般干完找平層一段時間后,拿笤帚掃干凈了,然后再用冷底子油處理基層,至于作用嘛,粘結的可能性比較大,但同時也滲透到了基層內,起到良好的封閉作用,類似于加氣砼的原理。這層油在一定溫度下與被噴燈拷過的卷材粘結效果也好,這就是施工里所謂的熱溶法施工。你可以去看看施工手冊。很多原理需要你去鉆研。
2010-09-27 14:53:33
