pctsp 2010-12-08 11:26:57 | 山東省 其他專業 | 679查看 2回答
山東96定額中建筑面積、屋面定額的問題
山東96定額中: 1、建筑面積計算不計算外墻保溫的厚度? 2、屋面實際做法為50mm厚聚塑保溫板,且沒有水泥砂漿珍珠巖找坡。套定額時套的5-40內天溝排水水泥珍珠巖保溫層60mm厚,請問用不用5-41水泥珍珠巖 1:10/ 屋面㈠現澆水泥珍珠巖(1:10)保溫層每增減10mm(6倍)調減去定額里面的水泥珍珠保溫層再套11-304增加保溫層? (定額解釋有:定額“平屋面綜合項目”,設計與定額綜合內容不同時,是否允許調整? ——除防水層、保溫層厚度及配比允許調整外,其他不得調整。)
建筑面積計算外墻保溫的厚度 定額套用不正確,不能套用5-40內天溝排水水泥珍珠巖保溫層60mm厚。
2010-12-08 12:26:09
按建筑面積計算規范,建筑面積計算外墻保溫的厚度 屋面實際做法為50mm厚聚塑保溫板不能套用5-40內天溝排水水泥珍珠巖保溫層60mm厚
2010-12-08 11:29:37
