打工人 2023-02-24 09:04:51 | 云南省 預算結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 265查看 1回答
jiayou120120 專家
答題: 1775 被贊: 1865
手算鋼筋,現在沒時間細看啊。你直接在廣聯達里畫一下。自己對比一下 ,看看那里不一樣
2023-02-24 11:36:16
部分圖元的鋼筋長度超過設定值
老師您好,我想請問一下,我鋼筋2009匯總后出現提示“部分圖元的鋼筋長度超過設定值”,也就是在基礎層,我地梁畫到了承臺邊,我點確定后就出現下面截圖的情況,鋼筋量倒是有了,就是想問問這個提示是不是證明鋼筋繪制有問題還是說有其他什么錯誤,謝謝問題補充:出現上述情況后我嘗試著在編輯鋼筋中,把通長筋的長度調整了和所繪圖元一樣,可是等我最次匯總計算后,有變成老樣子了,所以ing大家幫忙
圖形問題
各位師傅,在看書途中遇到遇到兩個淺顯但是我又不懂得問題: 1 、在“內墻飾面”做法中看到:7厚1:1:6水泥石灰砂漿墊層 這句換是什么意思啊? 是不是說水泥 石灰砂漿 比例是1:1:6啊?那7厚是什么意思呢? 2、在廣聯達的一本資料上看到對柱根的解釋: 柱根:有地下室時的柱根指的是基礎頂面或基礎梁頂面和首層樓面位置;無地下室無基礎梁時,指的是基礎頂面;無地下室有基礎梁時,指的是基礎梁頂面。 這里的首層樓面是指哪里 啊?基礎頂面,基礎梁頂面又是指的那段距離啊? 麻煩師傅了,最好搞個圖我看一下 如果可以的話
屋面板應該布到梁的中心線、外邊線還是內邊線?
請問前輩們,屋面板應該布到梁的中心線、外邊線還是內邊線?(外面還有挑檐) 自動生成板,是按照梁的中心線布置的,但是左邊的外邊梁有偏心。和上面梁的焦點就看起來不是柱的中心點,總覺得不知道對不對。請指教!謝謝! (順便感謝一下服務新干線上面所有幫我解答問題的前輩們,小弟剛入行,不明白的很多,但是在這上面也學到了很多。謝謝大家不吝賜教!)問題補充:我看了一下,用“自動生成板”的功能,板是不到梁的中心線。 請問平時這樣操作就可以嗎? 板布到梁的中心線、外邊線、內邊線,分別用在時候時候? 圖上好我好想看不出來。謝謝! 如果現在的板我都用自動生成板到梁中心線,而且都布上鋼筋了,怎么才能不刪了重頭做快速的改成板布到梁外邊線而鋼筋的量沒有影響?
暗柱邊緣鋼筋計算
大家好! 我現在手上的圖紙有一些疑惑的地方,經查閱03G101-1后未得到答案,現在請大家幫忙,請指點。 問題一:對于短肢剪力墻約束性邊緣構件中的鋼筋信息與剪力墻之中的鋼筋信息不一致的時候如何施工及計算鋼筋工程量。能否采用附圖4、5那樣處理? 問題二:在短肢剪力墻結構之中暗柱約束性邊緣構件區域內剪力墻的垂直鋼筋與暗柱約束性邊緣構件區域的鋼筋是否重復布置?例如YJZ12的6根直徑為10的三級鋼是否與剪力墻中直徑為8的三級鋼(間距200)重復布置? 謝謝,請指點!問題補充:其次想請問一下在約束區域內剪力墻的拉筋是否還需要布置?
數據更新時間 : 2025-05-22
