黎明之星 2010-09-09 15:13:14 | 云南省 土建算量GCL2013 | 588查看 3回答
圖形問題
各位師傅,在看書途中遇到遇到兩個淺顯但是我又不懂得問題: 1 、在“內墻飾面”做法中看到:7厚1:1:6水泥石灰砂漿墊層 這句換是什么意思啊? 是不是說水泥 石灰砂漿 比例是1:1:6啊?那7厚是什么意思呢? 2、在廣聯達的一本資料上看到對柱根的解釋: 柱根:有地下室時的柱根指的是基礎頂面或基礎梁頂面和首層樓面位置;無地下室無基礎梁時,指的是基礎頂面;無地下室有基礎梁時,指的是基礎梁頂面。 這里的首層樓面是指哪里 啊?基礎頂面,基礎梁頂面又是指的那段距離啊? 麻煩師傅了,最好搞個圖我看一下 如果可以的話
已采納7厚1:1:6水泥石灰砂漿是說水泥:石灰:砂,比例是1:1:6 ,7厚是說抹灰厚度為7mm
2010-09-09 16:00:58
在“內墻飾面”做法中看到:7厚1:1:6水泥石灰砂漿墊層,這個問題將軍峰老師已經回答對了; 所為柱根,你可以這樣理解,柱根的地方是我們算基礎層到是上一層里鋼筋的起算點。
2010-09-16 14:28:27
是的1:1:6是砂漿的比例,7厚就是這種砂漿在內墻上的底層抹灰厚度是7mm
2010-09-11 11:18:06
