方向 2011-04-06 18:38:16 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 1回答
暗柱邊緣鋼筋計算
大家好! 我現在手上的圖紙有一些疑惑的地方,經查閱03G101-1后未得到答案,現在請大家幫忙,請指點。 問題一:對于短肢剪力墻約束性邊緣構件中的鋼筋信息與剪力墻之中的鋼筋信息不一致的時候如何施工及計算鋼筋工程量。能否采用附圖4、5那樣處理? 問題二:在短肢剪力墻結構之中暗柱約束性邊緣構件區域內剪力墻的垂直鋼筋與暗柱約束性邊緣構件區域的鋼筋是否重復布置?例如YJZ12的6根直徑為10的三級鋼是否與剪力墻中直徑為8的三級鋼(間距200)重復布置? 謝謝,請指點!問題補充:其次想請問一下在約束區域內剪力墻的拉筋是否還需要布置?
已采納可以,還有一種就是暗柱的尺寸不變,把約束構件的鋼筋加到暗柱里面,尺寸算在剪力墻里面。
2011-04-06 18:46:30
