123 2011-04-08 21:23:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 838查看 5回答
圖形算量2008里地基強夯怎樣畫?
地基強夯的工程量用圖形算量軟件來畫要怎樣去定義?
已采納答:定義是可以按照土方來定義的,再套用相應(yīng)的做法,然后在你需要的位置繪制構(gòu)建
2011-04-08 21:27:15
地基強夯的工程量按照計算規(guī)則是按照計算面積計算的,所以你需要計算的面積就可以了,可以定義基礎(chǔ)墊層項目,然后套用相應(yīng)的做法就可以了。
2011-04-08 23:06:47
地基強夯的工程量按照計算規(guī)則是按照計算面積計算的,所以你需要計算的面積就可以了,沒有什么特殊的布置
2011-04-09 07:49:04
地基強夯是按照面積計算工程量的,手工計算出地基底部面積,在表格中輸入,套相應(yīng)做法,不用在圖形中布置。
2011-04-09 09:18:57
這個可以不用畫,直接在【表格輸入】中給個面積就行了,如果想畫,也可以弄個自定義面畫上。
2011-04-09 09:41:59
