做將軍的 2010-01-26 10:03:22 | 云南省 其他專業(yè) | 867查看 4回答
急需決解屋面防水
我初入施工行業(yè),對屋面防水不怎么了解,希望各位老師給以指導(dǎo)! 1,一級(jí)防水是不是最好的?我這里是剛性混泥土屋面,現(xiàn)在屋面出現(xiàn)了許多龜裂條紋,房屋漏雨很是厲害!原來也做過防水, 有什么好的方法可以使用? 2 ,請問一級(jí)防水要怎么做? 3,最好的柔性防水的施工工藝是什么?要怎么做?如何才能知道做的好不好? 請知道的老師能詳細(xì)的給我說哈 謝謝 現(xiàn)在要過年了,雨水也要來了 還有最好的防水做出來要多少的單價(jià)?我這里的人工工資是34.77元/工時(shí)! 主要就是有關(guān)屋面防水的問題 屋面是平屋面! 另外 防水可以分為機(jī)級(jí)? 現(xiàn)在的現(xiàn)狀是: 總的有二層,一摟是大廳,二樓一半是露天陽臺(tái),漏水的是陽臺(tái)面,現(xiàn)在急需要處理的就是陽臺(tái)漏水的問題! 另一半的屋面只是局部的漏水 這個(gè)想做鑿槽填補(bǔ)的方法做防水! 情況就是這些 。 急需等待決解。謝謝
已采納一、根據(jù)國內(nèi)工程調(diào)查資料,參考國外有關(guān)規(guī)定數(shù)值,結(jié)合地下工程不同要求和我國地下工程實(shí)際,按不同滲漏水量的指標(biāo)將地下工程防水劃分為四個(gè)等級(jí) 1 級(jí) 不允許滲水,結(jié)構(gòu)表面無濕漬 2 級(jí) 不允許漏水,結(jié)構(gòu)表面可有少量濕漬 工業(yè)與民用建筑:濕漬總面積不大于總防水面積的1%,單個(gè)濕漬面積不大于0.1m2,任意100 m2防水面積不超過一處 其他地下工程:濕漬總面積不大于防水面積的6%,單個(gè)濕漬面積不大于0.2 m2,任意100 m2防水面積不超過4處 3 級(jí) 有少量漏水點(diǎn),不得有線流和漏泥砂 單個(gè)濕漬面積不大于0.3 m2,單個(gè)漏水點(diǎn)的漏水量不大于2.5L/d,任意100 m2防水面積不超過7處 4 級(jí) 有漏水點(diǎn),不得有線流和漏泥砂。整個(gè)工程平均漏水量不大于2L/ m2.d,任意100 m2防水面積的平均漏水量不大于4L/ m2.d 二、以瀝青、油氈等柔性材料鋪設(shè)和粘結(jié)或?qū)⒏叻肿雍铣刹牧蠟橹黧w的材料涂抹于屋面形成的防水層,叫柔性防水屋面。 柔性防水屋面是以防水卷材和瀝青類膠結(jié)材料交替粘貼組成防水層的屋頂。常用的卷材有:瀝青紙油氈、油紙、玻璃布、無紡布、再生橡膠卷材、合成橡膠卷材等。瀝青膠結(jié)材料有:熱瀝青、瀝青瑪締脂及各類瀝青膠結(jié)材料。 三、我們公司一般都是用sbs改性瀝青防水,施工工藝一般是用噴燈熱熔,看做的好不好關(guān)鍵看卷材質(zhì)量(厚度、韌性,選品牌的有保證比如天衣防水) ,另外看接縫處錯(cuò)茬最少10cm,粘結(jié)是否充分。 四、一般品質(zhì)的包公包料大概20元/m2,品牌的大概40、50元/m2。 柔性防水沒有必須做三遍的說法,女兒墻高度大于50cm的上卷250mm,低于50cm的上卷至頂
2010-01-26 11:11:52
你好, 你可以查看建筑圖集里歐防水的,還有防水規(guī)范。。。。希望有幫助。。
2010-01-26 10:50:32
另外 防水可以分為機(jī)級(jí)?防水等級(jí)分為三級(jí)
2010-01-26 11:06:51
為了保險(xiǎn),一般是做雙防水,先做一遍柔性防水,上面再做一遍剛性防水
2010-01-26 12:27:09
