  • 誰有SBS改性瀝青卷材屋面防水施工方案,現在急需要用。
    None
  • 你去共享資料里面下載,如果找不到合適的,你加我,我發給你吧。 施工工藝不難的,其他網上也容易下載的。
    2010-09-29 16:03:46
  • SBS改性瀝青屋面防水卷材施工方案 一、編制依據: 1、工程技術交底,設計圖紙; 2、施工現場條件和實地勘察資料; 3、《屋面工程防水技術規范》、《屋面工程質量驗收規范》(GB50107—1999、GB50207—2002)、 4、《新型瀝青卷材防水工程技術規范》(北京市標準DBJ01-16-94)《建筑防水工程手冊》、《新型建筑材料實用手冊》; 5、《建筑構造通用圖集》; 6、《建筑工程質量檢驗評定標準》(GBJ301-88); 7、《中華人民共和國國家標準》建筑防水材料; 二、工程概況 1、 工程名稱: 2、 材料選擇: 3、 防水施工單位: 4、 施工方法:熱熔法一層鋪貼 5、 工程質量:合格 三、施工準備 1、 施工技術準備: 施工人員持證上崗,保證所有施工人員都能按有關操作規程,規范及有關工藝要求施工。 預先編制本工程的驗收計劃,為確保工程質量創造條件。 對于復雜的施工分項以及重要施工部位,要事先編制具體施工方案,并經過建設單位及監理部門審定。 2、人員準備: 該項目工程人員安排如下: 序號 工 種 人數 工 作 內 容 1 技術人員 2 編制方案、制定措施、整理資料、技術交底 2 質安人員 2 質量安全監督、工程驗收 3 測量人員 4 放線 4 采購人員 3 材料供應及時通知檢驗 5 主要施工人員 10 清除層面雜質灰塵,涂刷膠粘劑、鋪貼卷材、表層處理 6 機械設備 1 維修所有機械小工具等 7 零星 3 零星工程 3、材料準備: 3.1、材料性能 SBS改性瀝青防水卷材采用SBS改性瀝青為主要材料加工制成,是近年來深受社會推崇的一種新型防水卷材,具有高溫不流淌,低溫柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲勞,抗老化,韌性強,抗撕裂強度和耐穿刺性能好,使用壽命長,防水性能優異。采用熱熔施工法,把卷材熱熔搭接,熔合為一體,形成防水層,達到防水效果。 執行標準:GB18242-2000 3.2、配套材料 1.基層處理劑:采用改性瀝青涂料。 2.嵌縫密封膏:瀝青密封膏。 3.3、輔助材料 主要包括:工業汽油等,用于膠粘劑清洗機具、噴燈燃料使用。 4、設備機械配備 對該工程的施工計劃投入以下機械設備及工具: 序號 機械設備及工具名稱 數量 用途 進場計劃 1 小平鏟、掃帚 10把 清理基層 開工前全部進場 2 滾動刷 5把 涂布膠粘劑(冷底油) 3 鐵桶 5個 分裝膠粘劑(冷底油) 4 汽油噴燈 10個 熱熔卷材用 5 剪刀 5把 裁剪卷材用 7 卷尺 2個 度量尺寸用 8 干粉滅火器 5個 消防設施 四、防水施工: 1、工藝流程 基層處理 涂刷基層處理劑 鋪貼附加層 熱熔 防水卷材鋪貼 熱熔封邊 蓄水試驗 保護層施工 質量驗收 2、基層處理 1.1、找平層應以水泥砂漿抹平壓光,基層與突出屋面的結構(如天窗、變形縫、排汽道、管道等)相連的陰陽角;基層與立面墻、排水溝、排水口、溝脊的邊緣相連的轉角處應抹成光滑的圓弧形,其半徑一般為50mm。 1.2、找平層上應無明顯濕漬,基層干燥,含水率小于9%,可用面積約1m2,厚為1.5~2.0mm的橡膠板覆蓋在基層表面上,放置2~3h,如覆蓋的基層表面無水印,緊貼基層一側的橡膠板又無凝結水珠,可滿足施工要求。 1.3、基層表面應堅實具有一定的強度,清潔干凈,表面無浮土、砂粒等污物,表面應平整、光滑、無松動,要求抹平壓光,對于殘留的砂漿塊或突起物應以鏟刀削平。 1.4、陰陽角應抹成半徑為50mm均勻光滑的小圓角。 1.5、穿墻管道及連接件應安裝牢固,接縫嚴密,若有鐵銹、油污應以鋼絲刷、砂紙、溶劑等予以清理干凈。 3、施工工藝 3.1.涂刷基層處理劑:用長把排刷把冷底子油涂刷在干凈干燥的基層表面上,復雜部位用油漆刷刷涂,要求不露白,涂刷均勻。干燥4h以上至不粘腳后方可進行下道工序。 3.2附加層施工 對所有的陰陽角部位、立面墻與平面交接處做附加層處理,附加層寬度一般為300mm。對凸出基層部位部分做300mm寬附加層。 3.3.試鋪定位 在基層上彈出基準線,把卷材試鋪定位。 3.3.1.卷材的配置—應將卷材順長方向進行配置,使卷材長向與排水方向垂直,卷材搭接要順流水坡方向,不應成逆向。如下圖 3.3.2.先鋪設排水比較集中的部位(如排水天溝等處)按標高由低向高的順序鋪設(如下圖)。 3.4.卷材鋪貼 3.4.1.用高壓噴燈與卷材和基層的夾角處均勻加熱,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滾鋪使其粘結在基層表面上。(如圖) 熔焊火焰與卷材和基層表面的相對位置 1、噴咀;2、火焰;3、改性瀝青卷材;4、水泥砂漿找平層;5、混凝土層;6、卷材防水層 3.5.鋪貼平面和立面連接部位的卷材 在鋪平面與立面相連的卷材,應先鋪貼平面,然后由下向上鋪貼,并使卷材緊貼陰角,不應空鼓。立面墻上防水層應滿粘。 3.6.屋面女兒墻防水施工。 女兒墻防水層施工時,應先鋪貼平面,然后由下向上鋪貼,使卷材緊貼陰角,不能空鼓。在女兒墻上滿粘卷材,粘貼要牢固,在女兒墻預留收口處滿粘卷材,并使上層卷材長出下層卷材不小于30mm,收頭用水泥砂漿固定。 3.7.主要節點構造做法 3.7.1.陰陽角:陰陽角處的基層處理后,先鋪一層卷材附加層,附加層卷材要剪成下圖所示形狀,鋪貼時要滿粘在基層上。 3.7.2.陰陽角卷材鋪貼方法圖 3.7.3、幾種落水口防水做法 3.7.4、屋面變形縫防水構造 3.7.5、預制內天溝變形縫防水構造 3.7.6、高低跨屋面變形縫防水構造 3.7.7、屋面水平出入口防水構造 3.7.8、管道出屋面處防水構造 3.7.9、屋面分隔縫防水構造 3.8卷材收頭部位處理: 卷材防水層收頭部位,上層卷材蓋過下層卷材30mm,然后剪切60mm卷材覆蓋在收頭部位,收頭處卷材端頭應裁齊后壓入凹槽內,用密封膏封嚴。 4、質量檢查與要求 4.1.屋面防水完工后,經24小時蓄水試驗后無滲漏即為合格。 4.2所選用的改性瀝青防水卷材的各項技術性能指標,應符合GB18242-2000要求,產品應附有現場取樣進行復核驗證的質量檢測報告或其他有關材料質量證明文件。 4.3卷材與卷材的搭接縫必須粘結牢固,封閉嚴密。不允許有皺折、孔洞、翹邊脫層、滑移或影響滲漏水的其他外觀缺陷存在。 4.4卷材與穿墻管之間粘結牢固,卷材的末端收頭部位,必須封閉嚴密。 4.5卷材防水層不允許有滲漏水的現象存在。 5、成品保護 5.1.施工人員應穿軟質膠底鞋,嚴禁穿帶釘的硬底鞋。在施工過程中,嚴禁非本工序人員進入現場。 5.2.防水上堆料放物,都應輕拿輕放,并加以方木鋪墊。 6.3.施工用的小推車腿均應做包扎處理,防水層如搭設臨時架子,架子管下口應加板材鋪墊,以防破壞防水層。 5.4.防水層驗收合格后,可直接在防水層上澆筑細石混凝土或沙漿作剛性保護層,施工時必須防止施工機具如手推車或鐵锨損壞防水層。 5.5.施工中若有局部防水層破壞,應及時采取相應的補強措施,以確保防水層的質量。 6、雨季施工保證措施 本工程施工時,應嚴格觀察天氣變化,做好雨天的保護措施。雨天的進場道路、濕度、溫度等對防水施工影響較大,因此,在工期緊的情況下,我們要把雨季施工的防護措施作為一個重點來對待 (1)加強計劃安排雨季施工戰略性安排。 (2)抓施工準備,包括材料,專用設備,能源、暫設工程等準備工作。 (3)編好技術措施。要確定主要技術關鍵,規定單項工程雨季施工方案編制原則。 (4)制好單項工程施工方案。內容包括,工程進度、施工方法,勞動組織、操作要點, 質量要求,試驗檢測等。 (5)重視技術培訓,技術交底工作。 (6)根據冬、雨期施工的特點分別輕重、緩、急、對不適于雨季施工的工程可拖后或移前。 (7)在施工布置上要根據晴、雨、內、外、相結合的原則,盡量縮短雨天露天施工時間。 (8)要將雨季的幾天施工準備工作納入生產計劃,考慮一定量人力,安排一定作業時間,搞好雨期施工期間材料的儲備。 (9)加強技術管理和安全工作,要認真編制和貫徹雨季施工技術措施和安全措施,要定期組織冬雨季施工交底和檢查,積極督促做好有關工作,盡量減少雨期帶來的損失。 (10)作好每一天施工完畢后現場清理工作,未完成工作一定要密封嚴密,防止雨水倒流進防水層,未用完的材料要安置妥當,并用防雨布包蓋,防止雨淋。
    屋面防水
    屋面
    廣聯達服務新干線
    2010-09-28 11:11:06
  • 到共享資料里搜索。找不到,自己編。很簡單的。可以找施工手冊做參考。
    2010-09-28 09:46:15
主站蜘蛛池模板: 泰州市| 沅陵县| 新丰县| 澳门| 汨罗市| 南昌市| 阿拉善右旗| 深州市| 长汀县| 高州市| 宁海县| 博兴县| 淮南市| 莒南县| 建宁县| 邵武市| 阜南县| 芜湖县| 富锦市| 三河市| 微博| 朝阳区| 双桥区| 宁津县| 嫩江县| 耿马| 韩城市| 平顶山市| 溧阳市| 安多县| 禹城市| 尼木县| 宜丰县| 韩城市| 阳城县| 新晃| 水富县| 南安市| 望谟县| 苏尼特右旗| 海宁市|
