李增軍 2010-01-25 21:33:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 2回答
比如梁300*800,上通長鋼筋8b25 5/3,那第2層3根B25怎么擱置?
需要焊接鋼筋來擱置他們,那怎么算焊接鋼筋的量,軟件沒有怎么設(shè)置?
已采納這個軟件是沒法處理的,自己手工計算吧!另外這個也是要按審批施工組織設(shè)計計算的!!
2010-01-25 21:34:41
焊接鋼筋的量在鋼筋損耗里自動計算,不能再計算。不知你處定額是否有此設(shè)置。廣東定額上機(jī)是5t鋼筋,在工料機(jī)表中自動會統(tǒng)計出增加的損耗量,如為5%,則是5.25t了。
2010-01-25 21:53:25
