RJ 2014-03-03 12:42:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 14145查看 3回答
板的鋼筋有那些?在圖上的標示符號是什么樣子
一直分不清楚板的鋼筋具體該怎么布置,麻煩詳細解答一下。直鉤和彎鉤的是底筋和什么?在廣聯達該如何設置?是在板受力鋼筋里還是工程設置里
板的鋼筋有受力筋、負筋、溫度筋、馬凳筋等,在圖上的標示符號A8是受力筋,B8是負筋。直鉤是負筋,彎鉤的是底部受力筋,在廣聯達該按受力筋和負筋設置,是在板受力鋼筋里,不是在工程設置里的。
2014-03-03 12:49:36
你好:半圓彎鉤是底筋,90度的直鉤屬板上邊的負筋。底筋在板的受力筋里定義,
2014-03-03 12:47:07
您好,面筋的布置水平方向彎勾朝下、垂直方向彎勾朝右,底筋則相反
在軟件中繪圖界面,受力筋——單板(雙板)——鋼筋方向。。。選擇時黃色(底筋)和粉色(面筋)
2014-03-03 12:49:03
