xnalan 2019-11-19 15:55:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1613查看 1回答
基礎(chǔ)連梁與獨立基礎(chǔ)鋼筋如何設(shè)置
基礎(chǔ)連梁與獨立基礎(chǔ)有高差,受扭鋼筋深入獨立基礎(chǔ)直錨,箍筋直接計算到柱邊,如下圖:請教各位大師,這個應該如何設(shè)置才是正確的,謝謝!
基礎(chǔ)連梁與獨立基礎(chǔ)有高差,受扭鋼筋深入獨立基礎(chǔ)直錨,箍筋直接計算到柱邊 正常設(shè)置 就是可以的 。
2019-11-19 16:07:54
