楊光 2010-01-24 16:28:16 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 3回答
在GGJ2009中的階式三樁臺中的調整鋼筋方向和編輯承臺加強筋怎么是灰色的
已采納如圖,選擇單元1就能調整(承臺鋼筋是在承臺單元中輸入,所以在整體中不能調整) 你看下載圖,先選擇成單元1,再選擇承臺按右鍵
2010-01-24 16:35:12
在GGJ2009中的階式三樁承臺,需要建立承臺單元,鋼筋信息在單元中輸入。
2010-01-24 16:43:37
“整體”后面的向下的小按鈕可以按下。將“整體”改為“單元1”即可。
2010-01-25 13:00:55
