zm****@eyou.com 2013-09-29 09:34:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 908查看 2回答
GGJ2013階式三樁承臺
GGJ2013對階式三樁承臺的參數圖做了修改,現在沒法直接在參數圖上定義面分布筋,而且側面分布筋也只能在底部鋼筋彎折范圍內布置
【面筋你可以放在底部輸入,側面鋼筋按間距計算,也可以直接輸入根數】
我們計算鋼筋量,目的是把量算出來,放底部計算是一樣的
2013-09-29 14:40:12
你可以按照梁式輸入法。
2013-09-29 15:38:17
